Resultados 1 al 10 de 237
Tema: El Vectra GT de Benji
    19 Nov, 05
    Jaen
    Tras una breve prueba hoy, la tuerca remachada en el soporte de la dirección no ha aguantado, porque el agujero está demasiado deteriorado como para darle buen agarre, así que toca idear otra cosa, o bien intentar cambiar el postizo, a falta de asegurarme de si está solo atornillado o si tiene puntos de soldadura, o si no, por lo que he visto y me han aconsejado en caso de no poder cambiar el trozo, desmontar la pedalera que está justo detrás y hacer una pletina a medida del hueco y sujetarla bien, en principio se puede atornillar pero para garantizar que no se mueve y que queda fuerte puede que aproveche unos agujeros extra que hay para hacer soldadura a tapón.
    Además en la mini prueba (5m) he recordado el montón que patina el embrague, así que alargamos una vez más la reparación, al menos tengo el embrague nuevo en casa, junto al volante de motor fino, tornillos del volante nuevos y retén del cigüeñal por si acaso pierde, que posiblemente sea esa la causa de que patine el embrague... Lo bueno de ir tan lento es que todavía no he montado ni los soportes de la estabilizadora ni rotulas ni nada y como también tengo pendiente sacar las manguetas para poner las copelas regulables pues todo del tirón algo bueno tiene que tener ser tan desastre...
    Última edición por Benji; 01-12-21 a las 22:17
    Better than ever in process!
    Se te ha ido un tornillo de esos? Buena ****da. Creo q desde dentro no hay acceso verdad?
  1. Video Interiores Vectra B Cuero en Vectra A
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
  2. [Vectra A] Aire de astra en vectra A?
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  3. Fundas de Vectra B valen para Vectra A?
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  4. Calandra delantera vectra A GT en vectra a II
    Por KOLETAS en el foro VeCTRa
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 12-01-05, 16:52
  5. Respuestas: 13
