Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Tiro la toalla con el swap.... No puedo más...
    T85 & S83
    Cita Iniciado por Jaimagoras Ver mensaje
    Lo de desconectar todo era para descartar que un sensor loco esté jodiendo todo. Cuando un sensor se desconecta la centralita lo sustituye por un valor fijo y deja de molestar. Por eso, si hay un desfase entre el árbol de levas y el cigüeñal que impida arrancar el motor, desconectar el árbol de levas hará que no se entere y debería arrancar en emergencia
    para borrar averías solo hay que quitar la batería 10 minutos. Si todo está conectado de nuevo, la avería que te salga será la causa del problema
    No llegaste a probar esto?
    Estos motores se apañan para arrancar con un solo sensor (o cigüeñal, o arbol de levas). Obviamente arrojan fallo del que tengas desenchufado, pero arrancan en modo emergencia, no dejándote pasar de 4500 rpm.
    Si no arranca ni así, hay un problema con el inmovilizador, prácticamente seguro.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Secundo la moción.
    Con el del cigüeñal y el potenciómetro de la mariposa, debería arrancar, como el culo, pero arrancar. Si no te arranca con solo el cigüeñal, prueba con sólo el del árbol de levas
    Tiene toda la pinta de que el inmovilizador sigue haciendo de las suyas
    ASTRA
    Secundo la moción.
    Mi c20let sin el del cigüeñal no arranca.
    Enviado desde mi SM-A525F mediante Tapatalk
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por danigsiteruel Ver mensaje
    En las centralitas Bosch es así, pero las Siemens son muuucho más tolerantes a fallos. Con dos sensores el coche arranca
    Tu let y el de cualquiera q mantenga su electrónica
  1. Canta conmigo: Swap! Swap! - Swaaaap! Swaaap!
    Por KiLm3R en el foro KaDeTT
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 04-05-07, 08:16
  2. wenas!!! mñn tiro pa la torre, alguno vais a pasaros??
    Por keitaro en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 08-11-06, 21:41
  3. Le Tiro A La Basura??????
    Por Eibran en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 30-08-05, 17:45
  4. Vaya tiro...
    Por Tiefer en el foro KaDeTT
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-03-05, 10:59
  5. Ay dios por donde tiro el anticongelante?
    Por AriVatanen en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-02-05, 20:03
