Resultados 1 al 10 de 14
Tema: CO se dispara
  1. #12
    07 Jul, 21
    El problema suele ser que cuando pasas la ITV el coche esta mucho tiempo en ralentin, por lo tanto se quedan muchos gases en el tubo de escape y ahi estan los registros altos, prueba a acelerar fuerte antes de entrar en la zona de gases.
    Haga revisar y reparar su escape
    Los sistemas de escape modernos no se tratan solo de eliminar los gases del motor, sino que contienen filtros mecánicos que eliminarán las partículas de los gases de escape, reduciendo la cantidad de sustancias peligrosas que emite su automóvil.
    Si su escape tiene algún problema, incluso una pequeña grieta o un orificio benigno, la cantidad de emisión podría verse afectada significativamente. Para ser honesto, es posible que su automóvil no pase el control técnico debido a emisiones excesivas.
    Haga que un profesional revise el sistema de escape. Si detecta un pequeño agujero, es posible que pueda arreglarlo usted mismo con el sellador de escape Gun Gum , que le ahorrará una tarifa en lo que sería una factura considerable.
    Considere el uso de aditivos para combustible
    Con el tiempo, se pueden acumular partículas y escombros en el sistema de combustible de un automóvil, lo que interfiere con los inyectores y hace que el combustible sea menos eficiente. Si desea asegurarse de que su automóvil queme gasolina de la manera más limpia y eficiente posible, tal vez debería comenzar a usar aditivos para combustible.
    Los aditivos de combustible, como el limpiador de inyectores de gasolina Holts, están diseñados para eliminar los depósitos de los inyectores de combustible, lo que ayuda a reducir las emisiones y mejorar el rendimiento del motor. Estos productos se agregan al sistema de combustible de la misma manera que la gasolina o el diesel, y funcionan con todo tipo de vehículos y motores.
    Emisiones automotrices
    Cambiar el filtro de aire
    ¿Cuándo fue la última vez que cambió o limpió el filtro de aire de su automóvil? Con el paso de los años, el polvo y la suciedad pueden obstruir el filtro de aire e interferir con el flujo adecuado de aire al motor. Esto afecta el ciclo de combustión y reduce la eficiencia y el rendimiento.
    Para asegurarse de que su filtro de aire siga funcionando como debería, asegúrese de seguir el programa de mantenimiento indicado en el manual del propietario del automóvil. La mayoría de los fabricantes de automóviles recomiendan limpiar o cambiar los filtros cada 12 meses, junto con revisiones anuales.
    Asegúrese de que los neumáticos estén inflados a la presión correcta.
    La presión de los neumáticos es extremadamente importante para el rendimiento de su automóvil, y asegurarse de que la clasificación de la barra sea correcta es una tarea fácil que realmente podría mejorar la economía de combustible.
    Cuando los neumáticos están por debajo de la presión recomendada para su carga, la fricción en la carretera es mayor y, por lo tanto, se requerirá más combustible; y lo mismo ocurre con los neumáticos sobreinflados. Adquiera el hábito de controlar la presión de los neumáticos cada dos semanas y antes de viajes largos, pero también con más frecuencia cuando hace mucho calor o frío porque las temperaturas también influyen en la presión.
    No dejes que tu coche esté inactivo
    Cuando su automóvil está en ralentí, esta es la forma más ineficiente de quemar gasolina porque no se recorre ninguna distancia. Disminuir la velocidad también aumenta las posibilidades de que las partículas peligrosas se concentren en un solo lugar, lo que conduce a un gran aumento de la contaminación. En resumen, el ralentí es una de las principales razones por las que ciudades como París han introducido regulaciones sobre emisiones al evitar que ciertos vehículos de altas emisiones conduzcan en las ciudades.
    El ralentí es obviamente necesario en determinadas condiciones al conducir, pero hay formas de reducir su duración. Al ponerse al volante, no encienda el motor hasta que todos los pasajeros estén instalados con sus cinturones de seguridad y todo el equipaje esté cargado. Y puede evitar mantener el motor al ralentí cuando está atrapado en el tráfico.
    Cambia el aceite
    El aceite de motor lubrica las partes móviles del motor y asegura que cada componente pueda funcionar de manera eficiente. Si no cambia el aceite de acuerdo con las instrucciones del fabricante, corre el riesgo de averías y el motor no funcionará como debería, lo que afectará el consumo de combustible y el rendimiento.
    Revise el aceite con regularidad para asegurarse de que el nivel esté siempre al máximo y que esté en buenas condiciones. Tan pronto como note que el aceite de la varilla de nivel es negro y espeso, es hora de cambiarlo. El aceite del motor debe ser marrón, claro u oscuro, para obtener el mejor rendimiento posible.
    No use aire acondicionado
    El aire acondicionado es un accesorio muy práctico, ideal para los automovilistas que conducen a altas temperaturas. Sin embargo, por otro lado, el uso de aire acondicionado reduce la eficiencia y, por lo tanto, el rendimiento del motor.
    El aire acondicionado debe alimentarse de forma independiente, por lo que el motor debe proporcionar más potencia. Por lo tanto, se utiliza gasolina para hacer funcionar el aire acondicionado, lo que aumenta el consumo.
    Si necesita encender el aire acondicionado, espere hasta que haya conducido al menos 10 minutos antes de hacerlo, ya que esto reducirá la presión aplicada al motor y al sistema.
    Ajusta tu estilo de conducción
    Como mencionamos anteriormente, hacer algunos ajustes en su estilo de conducción es una manera fácil de mejorar su economía de combustible y reducir las emisiones. Aquí hay una pequeña lista de ajustes que puede seguir para conducir de manera más eficiente:
    Obedece el límite de velocidad
    Observe la carretera más adelante para juzgar el tráfico y mantenga su automóvil en movimiento en lugar de detenerse por completo
    Evite mantener su automóvil al ralentí cuando se ponga detrás del volante y considere apagar el motor cuando esté atrapado en el tráfico
    No aplique demasiada presión al pedal del acelerador al arrancar. Trate de usar las marchas de manera eficiente para evitar aumentar las rpm del motor.
    Preste atención a las instrucciones dadas por el automóvil para cambiar de marcha. Esta característica está diseñada para cambiar de marcha en el mejor momento y así mejorar el consumo de combustible.
    Reduce el peso de tu coche
    Incluso los coches más baratos están diseñados para ser lo más aerodinámicos posible, en términos de forma y peso. Es bueno examinar su vehículo para ver si hay algo que pueda hacer para hacerlo más liviano, ya que esto afectará el rendimiento de la gasolina.
    Empiece por deshacerse del exceso de peso, como tirar la basura o sacar el equipaje innecesario que no necesita llevar consigo todo el tiempo. A continuación, retire los portaequipajes y los portabicicletas que no utiliza habitualmente. También vale la pena señalar que conducir con las ventanas abiertas tiene un gran impacto en la aerodinámica de su automóvil, y cerrarlas reducirá la fricción.
    Invierte en un coche más económico
    Si realmente desea marcar la diferencia y reducir sus emisiones, invertir en un vehículo más ecológico es una de las mejores formas de hacerlo. Los vehículos híbridos, totalmente eléctricos y las nuevas generaciones de automóviles a gasolina y diésel son excelentes soluciones para reducir su huella de carbono, y también podrá ahorrar dinero en gasolina y conducir en áreas de bajas emisiones.
    Para obtener más información, lea nuestra guía de los mejores automóviles de bajo consumo del mercado.
    Para obtener aún más consejos y trucos automotrices, asegúrese de consultar el resto del blog de Holts aquí . Y si quieres descubrir nuestra gama de productos de limpieza, accede a nuestra página de inicio .
    Última edición por luisvigas; 30-07-21 a las 20:12
  1. puesta a punto y se dispara el consumo juas!!
    Por Ferreti en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-04-07, 08:28
  2. Alarma se dispara
    Por gsi8v en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-02-06, 17:02
  3. Alarma se dispara
    Último mensaje: 11-12-05, 09:39
