Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Instalar centralita kadett 18SE en cora A GSI mk1
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Imagino que te refieres a la centralita de encendido la negra que está en el mamparo del vano motor...., la centralita en el 18se está dentro del caudalímetro, y por qué quieres montar la del Kadett, habiéndo de Corsa a patadas, ¿ hay alguna ganancia o mejora con ello ? saludos.
    12 Jun, 21
    Revisando los esquemas tienes razón, ese módulo es del encendido. Pues solucionado . La idea es montar electrónica, inyectores y bomba de la gasolina del 1.8. Algo se tiene que notar ya que, por lo menos, más aire y gasolina entran al pistón
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Como te dije la centralita está dentro del caudalímetro, no vas a sacar nada cambiando injectores bomba y electrónica, la mejor y más barata ganancia para un Corsa, montar un 20seh, ahí si sería una ganancia importante, saludos.
    Cita Iniciado por Ulises Ver mensaje
    Hombre, poder poder, seguramente de un modo u otro, con mayor o menor complicación pudieses llegar a hacerlo, pero esto de entrar más aire, ya te certifico yo que no va a ser así.
    Si no hay alteración de partes mecánicas del motor, especialmente en su parte admisión/tren de válvulas, olvídate de que el motor aspire más aire. O tenemos árboles de levas, o válvulas sobremedida, o admisión agrandada en su totalidad o parcialmente al menos, etc, el motor, seguirá aspirando el mismo caudal de aire.
    Tema aparte será la eventual mezcla que esa combinación vaya a hacer, pero harto probable sea rica en exceso, con lo que no habrá beneficio alguno, más bien lo contrario.
    ¿Estás seguro de la maniobra que quieres hacer? Yo no lo veo, creo que atacaría por otro lado...
  1. Adecentando Kadett Beauty 18SE del 91
    Por pelohuevo en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 228
    Último mensaje: 08-05-20, 17:44
  2. [KADETT] Cuerpo de termostato kadett 18se
    Por jorgeeito en el foro Mecánica
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 29-06-17, 17:46
  3. [KADETT] A los que tengais un Kadett 18SE ó 2.0 8v (Tema de inyectores)
    Por Guseshe en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 17-04-16, 19:52
  4. Os presento mi Suzuki Gs500e, mi hemisferio derecho del cora
    Por furylow en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 04-11-04, 20:30
  5. Instalar Koni en Kadett.
    Por roncete en el foro Dinámica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 26-08-04, 12:19
Etiquetas para este tema
