Resultados 1 al 10 de 270
Tema: SauceroSR - Corsa A 1.3 SR (1985)
    16 Feb, 13
    Yo lo veo bien.
    Estaría bien por ejemplo contar la instalación de la dirección asistida eléctrica.
    Muchas gracias.
    -Instalación (tomado del Brico en ComunidadCorsa)
    •CABLEADO TRANSDUCTOR
    -Marrón: Masa
    -Negro: Positivo bajo contacto
    -Rojo/Azul: Es el Pulso de la velocidad, hay que llevarlo al habitáculo para conectarlo con los cables de la dirección (No funcionaba y lo conecté al cable de las revoluciones). Al final los desconecté y le añadí el regulador
    -Regulador/controlador de la ECU
    -EBAY: Corsa B C-Kit-Caja de controlador de dirección de energía eléctrica-con ECU Plug-los AAE
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F142463712424
    CABLEADO ECU
    •Conector Blanco
    -Rojo/Azul: El que viene desde el transductor, lo conectas al Rojo/Azul de la ECU
    -Negro: Positivo bajo Contacto
    -Verde: Al cable verde del cuentarrevoluciones.
    -El resto de cable los anulamos. Yo los enrollé y los encinté.
    •Conector Azul
    -Marrón: Masa
    -Rojo: Se conecta directamente a batería. Hay ponerle un fusible de 50A y un cable del mismo grosor. Yo saque el fusible con su base de un Golf 4 en el desguace.
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Cita Iniciado por SauceroSR Ver mensaje
    -Marrón: Masa
    CABLEADO ECU
    •Conector Blanco
    •Conector Azul
    -Marrón: Masa
    Anda, sigue viva la comunidadcorsa?
    16 Feb, 13
    Pues no lo sé. Yo es que guardé el brico en su momento porque siempre hace falta.
