Página 16 de 22 PrimerPrimer ... 61415161718 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 151 al 160 de 219
Tema: Proyecto restauración/swap kadett gsi 8v a 16v
  1. #151
    05 Feb, 19
    Lleida
    Hola!!!, los paneles de puerta delanteros han quedado geniales!!!, muy, muy guapos.... Y como ya te he/han dicho, menuda velocidad llevas!!!!, está quedando el coche de escándalo!!!!!!, madre mía quien lo vio al principio y en lo que se está convirtiendo, enhorabuena!!!!!
    Saludos...
  2. #152
    23 Oct, 20
    kadett
    Muchas gracias !!! Pues ya casi está listo de momento a falta de hacerme con algunas piezas del interior trasero...
    Pero llevo esta semana un poco mosqueado, cuando lo arranco no marca presión de aceite.. pero si le aceleras un poco sube enseguida...
    No sé si es que la bellota de presión no marca bien o que la bomba coge aire por la unión de la chupona con la bomba.
    Algun consejo ??
  3. #153
    05 Feb, 19
    Lleida
    Buenas Juan-VLC!!!, la verdad que tendrías que meter un manómetro y ver los valores que te da realmente..., si es sólo la bellota pues genial, pero si no creo que hay mil cosas a mirar, o que no aspire bien o que haya desgaste o fugue por alguna parte y hasta que no sube de vueltas el motor y hay más caudal no llega a generarse presión...., pero bueno, a ver que dicen otros compañeros con más experiencia-conocimiento de tu motor...
    Saludos!!!!
  4. #154
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por JUAN_VLC Ver mensaje
    Algun consejo ??
    Juan en el digital cuando arrancas la presión la marca a tope hasta que calienta el motor (sube la temperatura) cuando está caliente marca 3 bloques a ralentí y al acelerar sube a tope, es normal todo funciona bien, si te pasa ésto está bien todo con la presión, saludos.
  5. #155
    23 Oct, 20
    kadett
    Eso es lo que me hacía pero ha estado una semana que no había presión ... le aceleras un poco y ya sube al maximo y luego va disminuyendo conforme calienta hasta quedarse más o menos a mitad.
    Ayer lo arranque y ya vuelve a hacer lo normal subir directamente a tope sin necesidad de darle un toque al acelerador.
    Lo seguiré observando a ver ....
    que ganas de sacarlo a la calle ya ....
  6. #156
    23 Oct, 20
    kadett
    Buenas tardes, ayer tocó alineado de dirección y la semana que viene puede que lo meta un rato a hacer alguna tanda para rodarlo a ver qué teclas le salen porque aún estoy liado con los papeles para itv y no puedo circular con el legalmente
    Empezó a hacer extrańos al relenti y después de leeros en otros post le cambie el cts ,le revise los cables de bujía y ya parece que va fino otra vez.... otra cosa que tengo pendiente es de mirar gases que aprovechando que lo tengo cargado en el portacoches me acercaré al taller de un amigo y que me deje la máquina que supongo que se regulará jugando con el tornillo del caudalimetro.
  7. #157
    23 Oct, 20
    kadett
    Predeterminado Proyecto restauración/swap kadett gsi 8v a 16v
    Al final le puse los asientos de un astra que me dieron que creo que lo comenté pero no me terminan vamos que con las barras no pegan ni con cola y a parte de los del swift que probé que no conseguí dejarlos centrados como yo quería tengo otros más para ir probando
    Seguramente intente poner los recaro de la derecha con sus guías originales del kadett ..
    Los negros y blancos los llevaba en el mini y son incómodos a más no poder y el otro es de astra G y venía con el kadett.
    Que opináis ?
  8. #158
    Esos Recaro los solían llevar muchas versiones deportivas de coches de finales de los 90, son chulos y recuerdo que tenían un buen compromiso entre comodidad y sujeción. Me gusta más cómo encartan los Recaro Speed, algo más cuadradotes y en línea con el coche, pero quizás no te desentonen. Siempre te quedará volver a los originales, que dicho sea de paso, son magníficos.
  9. #159
    Por los asientos yo opto por los originales en la medidad e lo posible la verdad. Aunque sean de astra.
    Y lo q si cambiaria es la llanta, no se me siguen rechinando no le van nada, para mi gusto
  10. #160
    05 Feb, 19
    Lleida
    Los Recaro no tienen mala pinta la verdad, se ven guapos... Ya queda nada para probarlo!!!, aunque sea en circuito a falta de papeles....
    SAludos...
  1. [VENDO] Kadett Van para proyecto (swap)
    Por el mas buscado en el foro Compra/Venta/Cambio
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 26-02-17, 19:04
  2. Mi Opel Corsa A City '85 (Proyecto de restauración)
    Por Óscar97 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 100
    Último mensaje: 15-02-17, 18:13
  3. KADETT 1.4 ( se avecina swap a c20xe y restauración )
    Por edgras en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 06-11-16, 09:00
  4. Proyecto restauración Astra GSI 16V terminado
    Por Apocalypse_888 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 21-05-08, 13:14
