Resultados 1 al 10 de 251
Tema: Restomod opel monza gse
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Buena evolución de frenos. En el Omega q yo tule ya leí q las pinzas del pontiac ese eran llegar y montar. A pesar de q en Omega seguiría usando su disco original, q es el q has montado tu, seguro q hubiera ganado mordida
    Yo monté pinzas de Pontiac GTO del 2004 y discos de 296mm, porque con llanta de 16” no me cabian más grandes...pero con llanta de 17” o más, se pueden montar las pinzas del Pontiac GTO del 2005 con discos de 321mm.
    Lo digo para los Omegas que les pueda interesar!!
    Saludos;
    20 Jul, 15
    Montblanc TARRAGONA
    Venga, vamos a darle otro empujoncito al post!
    Es hora de hablar de los disgustos que tambien han habido muchos...
    Primero, casi se me para el corazón, cuando un dia abro el tapón del vaso de expansión y me encuentro esto:
Nombre: IMG_2434.jpg
Visitas: 544
Tamaño: 99.1 KB
    Después de oir opiniones de toda clase, que ya daban el motor por muerto, resulta que era oxido del interior de los radiadores, porque se limpiaron al desmontar el motor y pasaron casi 2 años hasta que se volvieron a montar.
    Al final, una limpieza exhaustiva de todo el circuito y problema resuelto.
    Segundo disgusto que casi me cuesta el motor. El electroventilador no se encendió cuando tocaba y la temperatura subió a 100º. Suerte que pasó llegando a casa, porque saltó el tapón del vaso de expansión, lo que me dejó el garaje hecho un Cristo.
Nombre: IMG_3253.jpg
Visitas: 599
Tamaño: 108.7 KB
    Resultó que una gota de agua cayó en el conector de la centralita, lavando el coche, provocando el fallo en el electroventilador. Por suerte se pudo soldar un puente en el circuito dañado y por si a caso le puse el sensor de temperatura nuevo.
    Una vez cambiado el sensor, como pensé que ya no me podian pasar más cosas, decidí encintar todo el cableado que todavia estava provisional:
Nombre: IMG_0168.jpg
Visitas: 541
Tamaño: 102.1 KB
ID: 61609 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0137.jpg
Visitas: 573
Tamaño: 142.4 KB
ID: 61610 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0170.jpg
Visitas: 556
Tamaño: 102.1 KB
ID: 61611 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0172.jpg
Visitas: 566
Tamaño: 96.0 KB
ID: 61612 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0175.jpg
Visitas: 566
Tamaño: 169.7 KB
    Nada mas lejos, porque después de andar unos dias con el coche noté que iba muy rico de gasolina, aunque como los mapas de inyeccion aún no estaban ajustados, no le dimos mayor importancia. Pues cuando lo revisamos para ajustar los mapas, vimos que la sonda lambda daba error. Y resultó que cuando se reparó la centralita, no se montó el tubo de vacio que viene del colector de admisión, y como la centralita detectava presión admosferica, le metia gasolina como si fuera gas a fondo, lo que acabó ensuciando la sonda y hubo que cambiarla tambien...
Nombre: IMG_0863.jpg
Visitas: 592
Tamaño: 131.0 KB
ID: 61616 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1234.jpg
Visitas: 581
Tamaño: 139.1 KB
ID: 61617 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_E0868.jpg
Visitas: 586
Tamaño: 178.0 KB
    Pero basta de problemas, también hay que enseñar las cosas que quedan bien. Os dejo una foto del volante tapizado con piel Nappa lisa y cosido en amarillo
Nombre: IMG_E0702.jpg
Visitas: 578
Tamaño: 96.2 KB
ID: 61614 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_E0704.jpg
Visitas: 593
Tamaño: 116.8 KB
    Saludos;
    Dicen q sin riesgo no hay gloria. Problemas “solucionables” y bien resueltos. No esperábamos menos.
    El volante un resultado excelente
