Buenas a todos!!!,
Ya hay avances, preparé un soporte para el motor para poder meterle mano más cómodamente, la idea inicial era y es cogerlo por ambos lados del bloque pero los soportes quedan a diferente altura uno respecto al otro y yo lo había preparado para una misma altura. ya tengo preparado una "alargador" del tubo principal, antes de liarme a montar lo pondré, no vaya a ser que al apretar los tornillos de culata pasara "algo" desagradable...
Nombre: Soporte motor en vertical.jpg
Visitas: 541
Tamaño: 156.7 KB
ID: 61572Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Soporte motor horizontal.jpg
Visitas: 535
Tamaño: 142.7 KB
Dejé el bloque pelado, todo está desmontado para proceder a limpiar, medir e ir viendo que toca cambiar.
Nombre: Despiece bloque motor.jpg
Visitas: 553
Tamaño: 141.6 KB
Primeras conclusiones antes de realmente medirlo todo:
- Los semicojinetes de bancada de cigüeñal se ven en un muy buen estado aparentemente, ni brillos raros, ni marcas, ni nada de nada, parecen nuevos.
- Los semicojinetes de biela se les ve con brillos en algunas zonas, otras no, se nota que están "más trabajados", en el pistón 1 se ve como si hubiera entrado una pequeña partícula y hubiera rallado el interior el semicojiente, pero por suerte en el cigüeñal no se ve ninguna marca.
Nombre: Detalle semicojinete de biela.jpg
Visitas: 549
Tamaño: 77.0 KB
- El tubo de entrada bomba de agua se ve comido por el óxido..., Hay algún "truco" para sacarlo, con una grifa girando? Dándole calor? Sé de muchos que lo habéis cambiado, pero no recuerdo el procedimiento más correcto....
Nombre: Entronque entrada bomba de agua.jpg
Visitas: 548
Tamaño: 174.7 KB
- Los tapones del bloque se ven bastante bien, los que quedan por detrás, que serían muy complicados de cambiar una vez montado los veo bastante bien, después de tratarlos y pintarlos creo que deberían durar..., cómo los veis? En la parte delantera hay uno un poco "más feo", pero a priori se queda así..., la foto es de los tapones de detrás.
Nombre: Detalle tapones traseros.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 99.2 KB
He estado mirando de forma rápida el manual de taller que tengo, y tengo una duda sobre los pares de apriete. Por ejemplo, cuando dice 5 + 40 a 50 º que quiere decir? primero a 5 Kg, luego a 40 Kg o 50 º o que primero 4, luego 40 y luego 50 grados más???
Nombre: Detalle par de apriete.jpg
Visitas: 560
Tamaño: 158.1 KB
Saludos a todos!!!!!
