Hola.
Primero decir que de mecanica voy justito por lo que los amortiadores se montaron en taller (Hace ya más de 3 años).
Al principio diría que no se escuchaba ningún ruido pero hace ya tiempo que apenas cojo el coche por el ruido que saca por la parte trasera.
Estube intentando mirar que podía ser dicho ruido, esaba casi seguro de que era el escape que golpeaba en algún lado ya que el ruido más o menos empezó cuando me lo ajustaron porque estaba algo movido/flojo.
El caso es que me preguntaron si había mirado los amortiguadores.Total que me encuentro esto:
Nombre: Kadett - IMG_20210304_222914.jpg
Visitas: 595
Tamaño: 70.8 KB
ID: 61326Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Kadett - IMG_20210304_223141.jpg
Visitas: 613
Tamaño: 180.6 KB
(La primera foto no se porque está al reves)
He buscado por internet y he encintrado un par de videos del forero Germani Julius (https://www.clubgsispain.com/showthread.php?t=30959) y veo que no está montado bien ni respeta los 9mm de la parte superior del tornillo al final del bastago. El orden deberia ser (por la parte de abajo): Amortiguador (parte amarilla), cubre amortiguador (parte azul), arandela, silent block, metal del coche, silentblock, arandela y tornillo.
Tengo unas cuantas preguntas:
1) ¿Es mi impresión o queda demasiado flojo/al aire todo el conjunto?
2) Me falta la arandela que va debajo de la chapa justo despues del cubre amortiguador. ¿Esa arandela donde hace tope?
3)¿Quizá esté dentro del silentblock?
4)El cubre amortiguador está abajo del todo, no cubre nada. Donde debería hacer tope? se me ha jodido algo? He visto en un video de Germani que despues de la rosca del bastago hay como un circlip o algo. ¿Ese es el tope? También está en los Bilstein B8?
5) Tambie veo que en la segunda foto se ve que el bastago es rugoso y está oxidado, parece otro material ás grueso. ¿Hay otra pieza intermedía ahí?
