Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Fallo 92 en gsi C18XE
    09 Oct, 20
    Si, por cada dos vueltas de cigüeñal los árboles dan solo una. Cuadra lo q comentas. Con el osciloscopio puesto falló?
    Esos cables van apantallados, quizá alguna interferencia o algo????
    No obstate, siempre se ha dicho q estos motores dan bastante por culo con estos sensores y al final para muchos, la solucion es cambiar ambos sensores a la vez. Poner ambos nuevos
    Va con la luz de fallo motor encendido, los dos sensores son nuevos y Siemens. He desmontado un cable de otro cableado q tenía y que está en buen estado para montarlo a ver si es lo q falla. Ahora estoy intentando desmontar los pines de la centralita sin romperlos... Y probar con el cable desmontado a ver. Lo raro es que a veces arranca sin el fallo y el coche va perfecto, y otras no...
    Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
    Siendo tan aleatorio probasteis a revisar/mejorar las masas del cableado de la ecu?
    09 Oct, 20
    Cuando no arrancaba se cambió el cableado por otro que tenía que estaba en mejor estado, saneando lo que se vió peor, las masas están recién atornilladas y limpias, diría que tienen que estar bien. Lo único que ese cableado no tenía era el conector del árbol de levas, que hubo que salvarlo del viejo..., Por eso queremos intentar esto, hemos visto que el cable del sersor de picado y del árbol de levas son exactamente iguales, y en el ramal viejo ese está en perfecto estado.
    Apantallarlo bien en el punto q lo empalméis, y q haga buen contacto con el resto de apantallado o pasar este nuevo a masa
    09 Oct, 20
    Gracias por todo, este finde le damos caña, a ver si por fin lo soluciono y puedo presentarlo en sociedad
  1. [ASTRA] Refrigeración C18XE
    Por mecanito en el foro Mecánica
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 03-06-20, 17:45
  2. fallo electrico c18xe
    Por chispitas en el foro Electricidad
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 02-11-13, 18:20
  3. c18xe vs fr 130
    Por isbsalgado en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 27-04-08, 21:42
  4. fallo 38 y fallo 91 komo los arreglo?
    Por PsYcHo_PiErCiNgS en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 09-03-06, 21:40
