Resultados 1 al 10 de 177
    Queda muy bien, aunque en las primeras fotos se ve más oscuro que luego puesto en el coche, cosas de la luz ambiental supongo.
    Por otra parte, me pasa como a Txema, para tapizar mejor cola del tipo Supergen de toda la vida, bien extendida o incluso en spray para estas cosas.
    Una curiosidad, ¿Tener tiradores de tela no supone que al final terminas pegando portazos? Me refiero a que sujetando la puerta por un asidero normal más o menos sujetas la puerta conforme se cierra, pero tirando de la tela al final se viene dando un portazo porque no puedes frenarla.
    Te lo comento porque anda que no me cuestan discusiones con la parienta la costumbre de pegar portazos en el coche, lo llevo muy mal, será la edad, jajaja.
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Pues ha quedado fenomenal, me gusta!!
    Gracias Ángel!
    Creo que pegarlo con esa cola caliente es un error. El día que te pegue calor en el coche la cola v se vuelve líquida de nuevo y la tela se despega. Para tapizados lo que se usa es cola de contacto de toda la vida, que le da igual que le pegue el sol de Córdoba de lleno.
    No tenia ni deia de la cola caliente se despegara en verano con mucho calor, son las barritas translucidas que lo metes en la pistola esa que calienta... Veremos a ver en verano si se pone tierno y se va todo al garete...
    Echo en falta alguna explicación o chiste jocoso por tu parte.
    Bueno, pues el resultado parece mas q satisfactorio
    Gracias!
    Si, en fotos cambia con respecto a verlo en directo, hoy he sacado el coche y se ve muchisimo mejor, lastima que no he hecho ninguna foto.
    Como le he dicho a Txema, si se me cae o empieza a despegar, rescato este post para teneros en cuenta, me ha sobrado tela, asi que no supone mucho problema.
    Con respecto a los portazos, tu no has escuchado como cierra la puerta no? da igual que cierres suave o fuerte, que el ruido es atronador xDDD parece que se vaya a desmontar medio coche!
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Cita Iniciado por Kami Ver mensaje
    Gracias Ángel!
    Gracias!
    Hola, 3 años después las cartoneras de las puertas pegadas con pistola termosellable siguen intactas, el coche sigue comportándose estupendasticamente, no tengo queja de él!
