Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Distribución Astra Gsi C20xe M2.8 con AA.
    14 Jan, 20
    Eso no es del todo correcto. El numero de dientes depende de si la distribución lleva tensor manual o automático, los M2.5 son todos manuales por lo que llevan si o si la correa corta, pero los M2.8 los hay de los dos tipos con lo cual puede llevar cualquiera de las dos. Lo que hay que usar como referencia para saber lo que tenemos entre manos SIEMPRE es el NUMERO DE MOTOR, con eso, no hay errores.
    Lo de las marcas de los componentes es mas cuestión de manías, no creo que haya ningún argumento solido en contra de las otras marcas tradicionales...
    ¡No tenía ni idea!
    El numero de motor es el 14166279. En base a ese número ¿donde puedo mirar para saber cual me corresponde?
    Gracias!
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por Javizquierdo Ver mensaje
    ¡No tenía ni idea!
    Gracias!
    Cuando te metas a comprar el recambio lo suele poner en la descripción. Busca algo así como "para num motor desde" o "a partir de num motor". Por otro lado, como comenta el compañero hay muchas marcas que te pueden ir bien. Yo he cambiado dos veces la distribución y en ambas ocasiones he montado un kit de Dayco que incluye correa de distribución, bomba de agua, poleas y el tensor automático. Cuando desmonté el primer kit todo seguía estando en orden.
    Better than ever in process!
  1. [OTROS] Problema distribución c20xe
    Por Evo en el foro Mecánica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 18-02-16, 01:20
  2. Problema tensor de distribución Astra F C20XE 2.8
    Por recio890 en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 23-09-14, 18:23
  3. Distribución variable c20xe
    Por cicli en el foro Mecánica
    Respuestas: 30
    Último mensaje: 06-02-14, 07:57
  4. Diagrama distribución C20XE
    Por biela en el foro Mecánica
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 09-10-13, 21:07
  5. PROBLEMA distribución C20XE
    Por torkevo en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 30-12-07, 13:45
