Resultados 1 al 10 de 14
Tema: CO se dispara
    Reiterándome en lo que dice Kike, son coches que de origen van ya muy largos de gasolina. Valores de lambda 12:1 pedal a fondo, y con electrónicas bastante primitivas, por lo que su capacidad de aprendizaje y autoajuste es entre limitado y nulo.
    Yo probaría de entrada a devolver su sistema de alimentación primitivo...
    Nunca entendí la manía de meter inyectores de mayor suministro a sabiendas de que está medido, dicho y comprobado, que son motores que trabajan ricos por defecto.
    Podría llegar a ser ese tema deinyectores, no descargando otros factores. A ralentí, el valor q da la sonda a la ecu no es tan determinante y quizá no se capaz de regularse ese exceso.
    Acelerado té da bien?
    15 Jan, 20
    https://t.me/pump_upp
    Hola a todos, y muchas gracias de nuevo por vuestras respuestas y consejos.
    Traigo novedades pero no muy buenas. Le hemos puesto sensor de temperatura de la ECU nuevo y la rampa de inyectores original del calibra...y nada, sigue igual. CO en torno a 0,68~0,70. Valor lambda 1,02
    Mañana vamos a probar con una sonda lambda nueva, a ver qué pasa, porque ya me tiene "frito" el coche...
    A priori si el valor lambda es correcto entiendo q hace bien la corrección. Acelerado q valores da?
    El catalizador q montaste el año pasado era original o uno de sustitución? Normalmente estos segundos por experiencia de lo veo suelen ser problematicos
    15 Jan, 20
    De sustitución. Lo hemos puesto nuevo en garantía.
    Finalmente pasó la itv ayer. Primeramente, estaba dando valores en torno a 0,6..0,7...pero ya harto, lo mantuve a 4000 vueltas durante medio minuto, un minuto, y fue impresionante como comenzó a bajar la medición, situándose en valores 0,1-0,005 de CO
    Creo que teníais razón, estos catalizadores metálicos no guardan el calor y se enfrían rápido...
    si, por eso comentamos que hay que ir con el coche caliente caliente y no pararlo en ningún momento,
    he llegado a estar en la cola con el coche acelerado a 2000rpm todo el tiempo XD
    Siendo así pinta a q estaba frío frío si. Paula siguiente misma operación
  1. puesta a punto y se dispara el consumo juas!!
    Por Ferreti en el foro Mecánica
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03-04-07, 09:28
  2. Alarma se dispara
    Por gsi8v en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 26-02-06, 18:02
  3. Alarma se dispara
    Último mensaje: 11-12-05, 10:39
