Bueno, tarde entretenida, radiador de aceite, instalación con centralita, todos los manguitos menos los dos del radiador y cable de acelerador listos.
Tengo dos dudas, el aire acondicionado llevo tiempo con el anulado, el condensador ya lo quite, lo que no se es si quitar el ventilador del aire acondicionado, luego tendré problema con algo tema eléctrico al desconectar la instalación que va al ventilador??
Y la Segunda duda es, donde va atornillado el soporte de los latiguillos de el radiador de aceite, me da la espina de que va en la cuna por debajo en un agujero pequeñito que hay. Adjunto foto.
Esto es todo por hoy.. mañana intentaré darle otro buen empujón.
Más avances.
Hoy dejé montados todos los manguitos,el radiador, colectores de escape con su chapa.
Los manguitos de la calefacción de la mariposa no los tenia y aproveche unos que tenia del z22se de mi padre, por suerte esos dos de la mariposa no tiene mucha curva y se hacen fácil jejeje
Después resulta que los tubos del radiador de aceite rozaban el uno con el otro, el anterior dueño sabe dios de qué manera los sacó... y bueno con un manguito cortado a la mitad los protegí entre ellos.
Poniendo la instalación, vi que lleva un conector y queda Justo debajo del depósito de líquido de parabrisas pero en mi caso no se usa, ese conector para que sería??
Un saludo!!
Domingo de resurección, motor rugiendo jejeje
El vídeo es corto por qué está sin anticongelante, lo tuve arrancado 10 segundos para ver qué mantuviera el ralentí etc etc
https://youtu.be/yeajmRsNIQY
Ahora últimos retoques, adaptar catalizador y esperemos que listo jejeje
Un saludo!!
No te dije que el domingo eso ya roncaba?Me alegro mucho! Ahora a afinar chuminadas
Si vas a darle chicha deja el electroventilador del aire acondicionado puesto y cablealo para encenderlo manual o con termostato, ya que lo tienes.... Ya falta menos!
Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
Better than ever in process!
Deja el electro no molesta.
El soporte ese para los tubos como bien indicas va cogido a ese larguero, pero no sabría especificarte en q punto. De hecho me suena q son para el aire y no para el radiador de aceite. En caso de estar yo acertado me creo recordar q va mas atras del motor. Mas hacia la parte trasera
