Bueno pues ya esta bien de tarea por un día. Ha sido bien aprovechado
Hola, sí que ha sido un día productivo si...., ya queda menos!!!!
Saludos...
El día de hoy me deja un sabor agridulce...
Terminé de montar el coche, escape incluido y le he dado un bañito que ya le tocaba después de casi todo el confinamiento y da gusto verlo casi bien de nuevo
Además fui a coger cita para cargar gas y le he dicho lo del compresor nuevo y me ha dicho que no me preocupe, quele revisará el aceite al compresor, le hará limpieza y carga con gas, aceite y detector de fugas, mañana por la mañana lo llevaré y si no pasa nada volveré fresquito a casa
Última edición por Benji; 29-06-20 a las 20:42
Better than ever in process!
A ver si todo va bien y puedes disfrutar del GT con aire fresco dentro, xdd, que yo aún sigo sin llevarlo al electricista, y menos mal que para lo que cojo el mío no echo mucho de menos el aire...por ahora, uf.
Porqué dices lo de sabor agridulce? Por las fotos más bien dulce, y encima me ha entrado la impaciencia para pasar los angel eyes del merit al GT, a ver como le quedan, xdd.
Estaba editando el mensaje y entré a trabajar y me quedé a mediasA ver si hay suerte con el aire que aquí ya pega fuerte el calor, y con las niñas ni te digo
Ahora vamos con la parte agria....
Ha empezado a dar por saco el rayito, pero falla aleatoriamente. Mañana le haré autodiagnosis a ver qué canta
Y la peor, el cárter parece haber quedado bien sellado, pero sigue tirando aceite por la parte de la distribución. Mañana revisaré de donde viene, si es de la zona del filtro o si sale de la distribución. A parte también rezuma la junta del sensor de nivel del cárter, le he dado un pelín de apriete a ver si con eso se conforma. ¿Esa junta se puede conseguir todavía? En caso de venir la fuga de la distribución, ¿se podrá distinguir si viene del retén del cigüeñal o de la junta de la bomba?
Última edición por Benji; 29-06-20 a las 22:37
Bueno, lo del rayito será algún sensor dando la brasa, lo más seguro, a ver la diagnosis.
La junta del sensor de nivel (ref. GM 90299143 ó 652553) mira: https://www.ebay.es/itm/1x-Seal-Ring...kAAOSwCtFdpJ4A.
Y habrá más webs o concesionarios que te la puedan conseguir. Y si me apuras, hasta en algún almacén de material industrial, por dimensiones te podrían facilitar una igual.
La fuga de aceite te va a tocar limpiar y volver a mirar para localizarla bien. El merit me estuvo goteando mucho tiempo por ahí hasta que descubrí que venía del interior del interruptor de presión del aceite, sacando el enchufe. En el GT sí que llevo esa zona húmeda de aceite, será del retén, pero no gotea. A ver si soy capaz de aflojar el tornillo de la polea distribución y le pongo el retén nuevo de una vez.
El problema parece que lo tengo con el retén cigüeñal lado embrague.
Gracias por el enlace, ahora lo miro y como es poco en el próximo cambio de aceite aprovecho.
Mañana miraré... Ojalá sea el sensor de presión o algo así, que ahora que lo dices esa parte estaba guarra, pero pensé que sería del vaporcillo y el mismo rezume del propio carter. Sino pues tocará sacar la distri... Lo que me fastidiaría sería tener que sacar la bomba... Porque con el cariño y la ilusión que le he dado al cártertener que sacarlo otra vez y rehacerlo me minaría un poco la moral, Pero bueno, a ver si mañana veo algo, y si me llevo el disgusto a ver si lo compenso con el aire acondicionado
Tenemos ganador! Retén del cigüeñalpor lo menos ya está localizado.
Ahh y me olvidaba... Llegaron chuches hoy... Bomba de 25 y servo compañero. Pero no me preguntéis para cuando... Para después del verano
