Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Refrigeración C18XE
    16 Feb, 13
    Area51
    Hola benji, yo tengo que hacer la misma operación en mi 20xe, de unir las dos salidas de la mariposa para dejarlo anulado, pero no me ha quedado claro lo de quitar la bola, no entiendo bien a que te refieres.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por Limp! Ver mensaje
    A ver si me explico bien . Lo que es la calefacción va en dos piezas, una, la de la toma de vapores que es un tornillo hueco, y la otra, la que le llamaba yo antes "bola" que es una pieza semiesférica que va encajada rodeando ese tornillo (el sistema es similar a los racores de los latiguillos de freno metálicos). Entonces una vez desenroscas ese tornillo, la "bola" que es la pieza donde entran los manguitos de refrigerante se separa del tornillo y sale por el lado de la rosca. Entonces o bien unes los dos manguitos de refrigerante, o bien los sustituyes por uno solo (mejor, menos puntos de posible fuga). También puedes dejar la "bola" puesta pero sin conectar a la refrigeración o ya lo más bonito, que sería buscar un racor adecuado, que será más corto que el original al no tener que tener espacio para la bola, sino que llevará solo la rosca y la espiga para poner la manguera de vapores. Voy a ilustrarlo un poco:
    Aquí tenemos el tornillo, arandela, "bola" y otra vez arandela
    Aquí está la "bola" sola
    S2!
    Enviado desde mi MI MAX 2 mediante Tapatalk
    Última edición por Benji; 30-05-20 a las 15:59
    Better than ever in process!
  1. [KADETT] Problema refrigeracion.
    Por Jinchilo8v en el foro Mecánica
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 01-03-18, 22:09
  2. refrigeración en C20XE
    Por dunkan en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-06-08, 13:15
  3. circuito refrigeracion
    Por astra_150_zona_norte en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 03-03-06, 23:12
  4. Problema refrigeracion!!
    Por Lizardking en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-05-05, 12:52
  5. Problema feo refrigeracion
    Por caza_tdi en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-12-04, 00:06
