Resultados 1 al 10 de 570
Tema: La Gsineta en marcha
    22 Sep, 06
    Astra cabrio 3.0 v6
    Vamos hombre, dale caña que al final lo van a terminar los nietos jejeje.
    Joder las camionetas con suelo de madera don preciosas.
    Última edición por jaca; 05-06-20 a las 12:39
    Pues hombre entiendo q todo dependerá del uso q vayas a darle. Si es un poco de postureo y meter cosas q puedan dañarlo ocasionalmente, pues tirar de postureo total. Sin embargo si su función va ser llevar la caja de herramientas clásica azul con esquinas, piecerío etc pues una goma de círculos, como tu dices, sería lo ideal
    05 Feb, 19
    Lleida
    Hola!, está quedando espectacular..., si te va la carpintería podrías currarte el suelo de madera y tener preparada una típica goma de círculos para el día que toque echarle algo en la zona de carga que pueda dañar la madera...
    Saludos y ánimo!!!
    19 Nov, 05
    Jaen
    Cita Iniciado por KadettLinyola Ver mensaje
    Saludos y ánimo!!!
    Claro que sí, es lo suyo, estética y practicidad, sobre todo para no darte el trabajo de dejarlo bonito y luego sufrir por no querer estropearlo cuando necesites echar cosas encima. Se me ocurre que según el hueco que quede entre la cama y el suelo del coche seguramente puedes llevar la esterilla extendida debajo de la cama sin que te estorbe y simplemente sacarla cuando la necesites, o con buenas dosis de bricolaje la puedes poner retráctil.
    En el filo de la cama que pega a los asientos le pones un rodillo para que corra bien la esterilla de goma y a la esterilla le pones en los extremos una varilla metálica para que se mantenga extendida en su postura y en uno de los extremos colocas un asa para tirarle y ponerla y quitarla y en el otro extremo un par de mecanismos de cinturón o algo similar que estire. Entonces unes la otra varilla a la cinta de esos mecanismos, que irían sujetos ala cama por debajo, pegando al portón. Estos te mantienen tensa la esterilla y te permiten extenderla y recogerla de la cama con facilidad. Para que la esterilla se mantenga en su sitio colocas una guía finita en los laterales de la cama, quizás de las de aluminio de las mosquiteras enrollables, que de paso llevan la cinta de pelitos para que se mueva mejor la esterilla, o sino algo similar.
    Uff creo que para variar se me ha ido la pinza un poco pero bueno, piénsalo . Ánimo y adelante!
    Better than ever in process!
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Me encanta, el se lo dice todo. Jajajajajajjaja
    Seguro q la idea no es mala, pero así leído se antoja algo enrevesado.
    02 Dec, 03
    madrisss
    Jejejeje poco a poco vuelve, buen entretenimiento van a tener tus peques.
    Si tio, a ver si hay suerte.
    Gracias.
    Buenas.
    Unas fotos del otro día que estuve donde está el coche. Comprobando unas cosas del techo antes de decidirme a tapizar el techo completo que me consiguió el amigo David.
    Ya ni me acordaba que tenía metidos los cables de elevalunas y cierre centralizado en las puertas, casi me echo a llorar, jajaja.
    Mientras sigo avanzando en el hueco del garaje, busco una pareja de asientos chulos para el coche, se admiten ofertas.
Nombre: IMG_20220207_104231557.jpg
Visitas: 323
Tamaño: 140.9 KB
ID: 62228   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220207_103925257.jpg
Visitas: 254
Tamaño: 99.9 KB
ID: 62230   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220207_103936245.jpg
Visitas: 255
Tamaño: 247.8 KB
ID: 62229   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220207_132530229.jpg
Visitas: 111
Tamaño: 87.7 KB
ID: 62227   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220207_103904621.jpg
Visitas: 244
Tamaño: 76.9 KB
ID: 62232   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20220207_103919990.jpg
Visitas: 245
Tamaño: 148.2 KB
    A ver si te puedes hacer con uno o dos embalajes de frigoríficos y los destripas y precintas todo bien.
    Muchas gracias.
