Página 15 de 35 PrimerPrimer ... 5131415161725 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 141 al 150 de 342
Tema: Swap C18xe a c20xe
  1. #141
    19 Nov, 05
    Jaen
    ¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
    Opel Calibra 1992
    http://p.wallapop.com/i/450270262?_p...&_me=s_android
    culata kolven 700. c20xe
    http://p.wallapop.com/i/497626702?_p...&_me=s_android
    Échale un ojo, a ver si hay suerte y te encaja algo
    Better than ever in process!
  2. #142
    02 Feb, 16
    Fene
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Opel Calibra 1992
    Muchas gracias por pasar los anuncios, la opción del motor lo descarto ahora mismo, igual en un futuro para tener de repuesto miraría uno pero ahora mismo nada.
    La culata esa ya hablé con el chico, es barata pero viene pelada, lo suyo sería que viniera mínimo con los puentes propios de la culata al igual que las válvulas , por temas de desgaste y eso no?
  3. #143
    19 Nov, 05
    Jaen
    Vaya... Los puentes no los veía en las fotos pero pensé que se los habrían quitado para limpiarla y tal....
  4. #144
    02 Feb, 16
    Fene
    Viene así como en las fotos si, peladita de todo.... yo las busco con los puentes y las válvulas que así está todo desgastado por igual
  5. #145
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Lo de que incluya los puentes no es por el desgaste, es porque al ser por rotura (si no me falla la memoria), nunca asentarán bien, y es muy fácil que aprisionen al árbol más de la cuenta (provocando desgaste y posible gripaje). De hecho, si buscas verás que no existe recambio de los puentes en ningún lado
  6. #146
    Suelen agrietarse entre los cilindros dos y tres una pared q separa la galería de aceite entre ambos árboles de levas y el circuito de refrigeración
  7. #147
    02 Feb, 16
    Fene
    Ah vale, bueno más o menos algo parecido.. jejeje lo que si, cada culata con sus piezas Jajajaj
  8. #148
    02 Feb, 16
    Fene
    La culata, así es, está entre el cilindro 2 y 3 en el lado de escape, y subía por el tornillo del medio las burbujas.
  9. #149
    02 Feb, 16
    Fene
    Predeterminado Swap C18xe a c20xe
    Bueno, al final me suscribí a tapatalk vip.
    Ya me deja subir fotos, ahí van las fotos de la culata por donde aparecían las burbujas.
    Y por fin me llegó el pedido que tenía hecho en el trabajo en cuanto a juntas, etc etc
    La junta del cárter pedí la de c18xe y está sustituida y ahora es de esta forma.
    Lo que no se es como voy a hacer ya que al llevar la chapa rompeolas no se si ponerla entre la chapa y cárter o la chapa y bloque y en el lado que no lleve darle un cordón de pasta de juntas, o pedir otra junta igual y poner una entre bloque y chapa y otra entre chapa y cárter.
    Hoy hice el pedido de las toricas de los inyectores y los 2 tornillos de biela, para ponerlos nuevos del piston que saqué.
    Última edición por rubenpaz; 28-05-20 a las 15:12
  10. #150
    Bien curioso esa junta de Carter, y como dices, con la chapa antichapoteo como lo vas a hacer? No será que la han sustituido pero tienes que poner 2 juntas de estas? Una entre bloque y chapa y otra entre chapa y Carter
  1. [ASTRA] Colectores de C20XE para C18XE
    Por Oscargsi16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 04-08-18, 23:25
  2. [ASTRA] Duda con swap de c18xe a c20xe.ASTRA GSI
    Por rubenpaz en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 21-02-18, 21:13
  3. [ASTRA] c18xe => c20xe
    Por jero_astra en el foro ITV & Homologaciones
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 21-11-15, 16:09
  4. Respuestas: 3
    Último mensaje: 26-11-05, 17:39
  5. Colectores de C20XE en C18XE
    Por Juanjo en el foro Mecánica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 01-05-05, 23:36
