Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Batería agotada en kadett 16V
    22 Mar, 17
    Los consumos que te dan estan dentro de lo normal,yo les suelo dejar 1h con el tester y como te dice el compañero el coche cerrado, para saber si sube mas.
    Que te cargue el alternador 13 .66 es poco,habria que mirar con consumos omo luces radio haber cuanto te baja. ya como le tienes en el taller ya nos contarás
    De todas formas cuando no uses tantos dias el coche es recomendable quitar el borne.
    Hombre sí, como decís es recomendable dejarlo más tiempo a ver qué pasa con el consumo, aunque si me comentáis que esos valores son razonables como mucho podría bajar más y ya no debería subir.
    Sí lo probé con todas las puertas cerradas y la llave quitada.
    Sí por eso lo he llevado porque yo no puedo hacer bien esas pruebas en el garaje, no tengo sitio en la plaza hacer las pruebas correctamente, no tengo buena iluminación ni sitio para moverme ni nada.
    A ver supongo que sí es recomendable, pero en este caso han sido 21 días que desde mi punto de vista no es un tiempo excesivo. Y bueno 21 días que haya comprobado, que igual voy unos días y no arranca tampoco.
    Por eso creo que tiene que haber algo mal, porque si por cualquier motivo no lo uso en 3 semanas no quiero andar pendiente de si la próxima vez va a arrancar o no...
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    El consumo lo he medido como se ve en el vídeo. Conectando el polímetro a la batería y al cable para que circule corriente. Después he esperado 1 minuto por si estaba arrancando la centralita, pero como se ve en el vídeo consume parecido todo el rato.
    Si, no me refería físicamente como si no a lo q luego explicas. Puertas cerradas, llaves quitadas, pero importante también el cierre echado. Osea cerrar el vehículo con la cerradura como cuando te vas a casa. Doble cierre en caso de que dispongas del y todo
    22 Mar, 17
    Vale, las puertas estaban cerradas pero sin echar el cierre, sólo tenía la llave quitada. Si tengo que volver a hacer la medición me aseguraré de cerrar todo.
    22 Mar, 17
    Pues nada... me ha dicho el hombre que no ha visto nada mal en particular, que no consume en vacío, así que se queda un poco en duda el rollo este. Estaré atento y comprobaré voltajes cada varios días a ver si se descarga significativamente.
    22 Mar, 17
    Actualizo por dejar toda la historia apuntada....
    Hoy he ido a arrancar por la mañana e imposible... giraba pero no arrancaba. Tras un par de intentos, he puesto el voltímetro del mechero y estaba en unos 10V...
    Le he metido un arrancador pequeño de batería de litio que llevo atrás a ver si tiraba y por suerte me ha arrancado.
    Por la tarde ha arrancado "normal" y me he ido al norauto a ver si me daban otra batería. Ha metido el muchacho el tester ese que tienen para baterías y ya como le marcaba mala me han dado otra batería en garantía.
    Espero que salga mejor que la anterior, que prácticamente me dio problemas a los pocos meses de montarla. Recuerdo haber ido en verano al norauto y probar con el tester y entonces todavía daba la batería por "buena"... así que no sé qué parámetros mide en un instante el cacharro ese.
  1. Batería
    Por RULES en el foro Electricidad
    Respuestas: 14
    Último mensaje: 09-03-14, 17:56
  2. Bateria agotada?
    Por ander en el foro Electricidad
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 20-03-08, 11:55
  3. bateria
    Por astrete en el foro Electricidad
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 13-02-08, 13:57
  4. bateria
    Por gsi 16v en el foro Mecánica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 19-06-06, 09:34
  5. Bateria GSI!!
    Por Lizardking en el foro AsTRa
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 11-05-04, 22:53
