Resultados 1 al 10 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    Me temo que si para limpiar la galería.
    Dentro de lo malo, al menos no a sido el del otro lado, porque pueden ser divertidas las consecuencias y muy difíciles de diagnósticar.
    Aunque me libró porque el otro si que no lo toque
    Bueno pues a quitar y bien de sellador de roscar a ver q pasa. La pena es q hasta q no este montado no sabrás si ha sellado correctamente.
    Mira en loctite xq debe haer alguno especifico para sellar roscas con aceite
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    lo de las llantas nos paso a aitor y a mi. Estabamos cagados porque no entrasen , ya que probando un dia en el aire daba esa sensacion.
    Una vez puestas y asentadas en el suelo, como un guante. Similar a tu caso por lo que veo
    Pues si, una vez en el suelo es otra cosa.
    Y no os pasó lo que a mí, que en el momento de verlo en el suelo pensasteis "pues una pulgada más de ancho no estaría mal....."? Jajajaja
    Pues lleva desde el sabado por la mañana aplicado y apretado iba a comprar el de loctite de alta resistencia, pero eran 50eurazos un botecito de nada. Así que al final pille el de patex, tambien de alta resistencia, pero que era mucho más económico
    Y hace un rato he terminado de montar caja, cuna, etc. Así mañana probaré a darle arranque y a rezar
    Lo que a falta de los rodamientos para los bujes no puedo ponerlo en el suelo que deben llegar a lo largo de esta semana
