Resultados 1 al 10 de 359
    19 Nov, 05
    Jaen
    Hola Uzi. Al Vectra merit le puse la maneta de limpias con botones y regulador de cadencia, de un Omega desguacing. Y ya encontré el relé amarillo, que todavía no he probado. Pero la primera intención de usar esos botones para el BC, que sería una función bastante útil, quedó aparcada al encontrar el brico para usarlos con el cierre centralizado desde el asiento del conductor.
    A ver si doy con una maneta de limpias como esa, que vale casi 20€ nueva.
    Interesante, yo creo tengo la maneta de los limpias con regulador, pero el relé no... Cuando lo tengas a mano pon la referencia porfa
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Better than ever in process!
    Sacrilegioooooorrrrr jajaja.
    Yo lo puse en la época de bricoman extremo, ahora habría pasado millas, jaja. Además el relé si lo quieres comprar vale una morterada.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Si valen caros si, esta mañana mirando se van de los 100€ la mayoría con excepciones de 15 o 20€
    Cita Iniciado por Benji Ver mensaje
    Pero cual es el que vale tanto?? el GM o el VAG?? yo tengo ese relé, pero amarillo.
    Bueno, ya he hecho mi invento con la maneta de intermitencias. Se trata de poner la palanca nueva Tempomat en la caja de conexiones original Vectra A.
    Un verdadero coñazo como ya podéis suponer, pero poder se puede hacer. Yo acabo de hacerlo. Otra cosa es que funcione bien. Luego lo probaré y ya os cuento. Unas fotos:
Nombre: IMG_20200217_173517.jpg
Visitas: 630
Tamaño: 124.3 KB
ID: 59870 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200217_173526.jpg
Visitas: 641
Tamaño: 54.6 KB
ID: 59871 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200217_173536.jpg
Visitas: 641
Tamaño: 50.3 KB
ID: 59872 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200217_173544.jpg
Visitas: 638
Tamaño: 64.4 KB
    Se trata de sacar la maneta del cuerpo eje que la une a la caja de conexiones quitando ese pasador metálico que se ve en la tercera foto. El problema viene a la hora de rearmarlo todo, más que nada por la leva esa blanca con dos muellecitos que creo que es la que desactiva la intermitencia al girar el volante. No veáis el por khulo que da para vover a poner la tapa. Yo lo he untado todo a base de bien por dentro con grasa de silicona, que de camino ayuda a sujetar el piecerío interno en su sitio durante el montaje.
    Ahora falta ponerla en el coche y ver si funcionan largas, cortas, intermitencias, etc. Por lo menos la prueba con el polìmetro la ha pasado satisfactoriamente, xdd.
    Usando sólo la maneta Tempomat perdemos las cortas. Se ve que la instalación de luces en Omegas es distinta.
    Y si puenteamos pines 56 con 56b como os dije ayer, entonces las cortas no se apagan al poner largas, cosa que sí sucede con la maneta original Vectra A.
    P.D. Montado y probado, funciona todo bien...
    Última edición por manolosabio; 17-02-20 a las 21:46
    19 Nov, 05
    Jaen
Visitas: 630
Tamaño: 124.3 KB
Visitas: 641
Tamaño: 54.6 KB
Visitas: 641
Tamaño: 50.3 KB
Visitas: 638
Tamaño: 64.4 KB
    El relé caro es el Amarillo, el de VAG no, es bastante abundante.
    Sobre la maneta ya te digo, me ha extrañado porque lo mío fue plug and play... Pero ya que dices lo de puentear probaré, porque llevo Ángel eyes, que es como si fueran bifaro y las largas solas se ven muy pobres porque no iluminan nada de cerca, cuando tenía xenon daba risa poner las largas y dando ráfagas se veía genial, pero claro no es plan de llevar la mano puesta en la maneta , así que si puenteado se quedan puestas genial, muchas gracias!
    Última edición por Benji; 17-02-20 a las 21:59
    Respuestas: 45
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  5. Respuestas: 13
