Resultados 1 al 10 de 203
Tema: Investigación sobre cuadros digitales de Omega A/Senator B/Vectra A 2000 16V
    Tengo que probar con el cuadro que me queda a meterle pulsos hasta los 900kmh. Grabé un vídeo con el que vendí, pero cuando vi que no pasaba de 298kmh ya no le di más frecuencia al generador. Unos 600 Hz. Así que no nos va a servir para ver la velocidad real que puede medir el Lcd.
    Última edición por manolosabio; 21-01-20 a las 22:31 Razón: Herzios
    22 Mar, 17
    Tengo que probar con el cuadro que me queda a meterle pulsos hasta los 900kmh. Grabé un vídeo con el que vendí, pero cuando vi que no pasaba de 298kmh ya no le di más frecuencia al generador. Unos 600khz. Así que no nos va a servir para ver la velocidad real que puede medir el Lcd.
    Real metiendo señal de manera normal yo creo que estará cerca de los 900 km. Como ya apunté, a partir de cierta frecuencia, la señal generada por el micro hacia el pin 14 ya no aumenta la frecuencia, así que esa sería la velocidad máxima.
    Otra cosa es metiendo señal directamente al pin 14. Eso es lo siguiente que voy a probar. Voy a intentar preparar con el generador de señal una señal lo más parecida a la que saca el micro para empezar despacio e ir subiendo poco a poco.
    Intentaré actualizar en breve.
    EDITO: y 600 khz es una barbaridad de frecuencia, en el vídeo le estoy metiendo 1415 Hz (no KHz) y ya va contando a 900 km/h
    Última edición por p1ns; 21-01-20 a las 20:51
    Cita Iniciado por p1ns Ver mensaje
    Perdón, eran 600 hz...Pero yo se la dí la señal a través del pin 21 del conector blanco, cable amarillo en la tercera foto, que es por donde le llega al cuadro la señal desde el transductor. Ya comenté que conectando al pin 14 del chip no obtenía nada.
Nombre: IMG_20191230_165750.jpg
Visitas: 421
Tamaño: 135.3 KB
ID: 59738Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20191230_165759.jpg
Visitas: 439
Tamaño: 311.1 KB
ID: 59739 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20200114_125049.jpg
Visitas: 432
Tamaño: 98.6 KB
  1. [OTROS] Cuadros digitales para calibra
    Por p1ns en el foro Electricidad
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 22-04-19, 15:55
  2. Cuadros digitales
    Por UZIELGAL en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 09-03-13, 23:44
  3. Interiores OMEGA 3000 24V en VECTRA 2000
    Por KiLm3R en el foro Personalización
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 28-04-08, 01:43
  4. Omega 3000 177cv o vectra 2000 150
    Por xt600e en el foro General
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 01-05-06, 17:29
  5. Cuántos modelos de cuadros digitales hay?
    Por MrZoGs en el foro Personalización
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15-01-06, 17:00
