Página 33 de 70 PrimerPrimer ... 23313233343543 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 321 al 330 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
  1. #321
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Empieza a gotitas, y en poco es hilillo continuo. Y la cosa es que no logro apreciar por donde no. Desmonte el Carter dos veces, la caja de cambios y volante, y aún así nada. Solo logré solucionar las dos fugas superiores
    Por que zona mancha, a mí me fugaba por el retén de la placa sandwich, y manchaba casi al centro, tuve que verlo en un foso y con motor en marcha, y un trapo para ir limpiando, revisa la placa sandwich, y caso que sea de ahí, no compres la tórica original, compra una un poco mas gruesa, la original queda a ras y vuelve a fugar, una que levante 1mm más que el plano de la placa, haber si hay suerte y si no, vas descartando cosas, un saludo.
  2. #322
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    A mí me cae por la zona del Carter mas pegada a la caja de cambios, casi casi justo debajo del retén del cigüeñal lado volante motor. El problema es que con volante y caja fuera no podre hacer la prueba arrancado
    En el sándwich aparte de la torica nueva, le puse un poco de pasta por precaución (como en casi todas partes que lleva junta '
  3. #323
    Puede ser q ya lo miraras xq ademas me suena de ello. Es posible q escurra desde la parte alta? Distribuidor esquina de tapa o asi?
  4. #324
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Correcto, de la Allen del debajo del delco, y del propio delco. Pero lo solucione con pasta reinz xD
  5. #325
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Si alguno ve el anuncio en wallapop que no se sulfate, solo es un estudio de mercado que estoy llevando a cabo con un amigo xD hasta que no lo acabe no seré feliz jajajaja
  6. #326
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Feliz navidad a todos!
    Aun no me lié a sacar de nuevo la mecánica...estuve disfrutando del inglés una vez pasada la ITV.
    Al Astra le toca su turno ahora en enero. Que ya tengo en casa la última pieza para la "stage1" del xe. Para tal cual se coloque el motor de nuevo será ya con ello puesto.
    Stage1: Powercap (gracias a astra_merit ), chip y colectores de escape iresa
    Tenía que probarla xD
    P.d como la bobina me sigue dando guerra, no da la chispa suficiente parece. Estoy pensando en estirarme un poco y pillar una msd, opiniones?
    Última edición por focussero; 31-12-19 a las 12:07
  7. #327
    Si no te vas a ir a preparaciones muy gordas supongo q la convencional/serie te ira lo q mejor
  8. #328
    ¿Cómo sabes que te falta chispa? ¿Qué bujías usas? Con un motor de serie va sobrada la bobina de serie.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    En principio no le pondré más que lo dicho. Nada de potenciar. Es más que nada que por 23€ de diferencia si la msd es más fiable y duradera, pues me estiró un poco
    Bujías ngk equivalentes a las oem, aunq también he probado las oem.
    Me dejaron un comprobador de bobinas y uno de chispa. La cosa es que la bobina es reciclada del NE (la ngk que apañe no a dado la talla y peto en 4 acelerones)
  10. #330
    Monta material original nuevo y verás cómo se acaban los problemas.
