Los cinturones mejor de otro Kadett así es quitar y poner, que tienes las métricas y los sitios donde anclar el carrete. De otros modelos lo mismo no es exactamente igual.
Los respaldos traseros si palpas comprobarás que tienen en el bastidor los agujeros para insertar las guías. Consíguelas nuevas (que no se si se puede) o quítales de otro coche de desguace y con un cutter y mucho cuidado las pones y queda listo
pues en este caso si me valen los cintos de cualquier otro kadett será cuestión de buscar en algún desguace si hay alguna unidad que los lleve montados, respecto a lo que comentas del respaldo, tengo uno de recambio el cual lo desmonte para limpiar los tapizados y sin que lleva los agujeros para introducir los soportes donde luego van las varillas de los cabezales
