Página 9 de 9 PrimerPrimer ... 789
Resultados 81 al 85 de 85
Tema: [astra F] Trasplante techo solar original. Nuevo proyecto.
  1. #81
    Según el word del brico:
    En la carcasa trae el dibujo con unos numeritos y letras, que son: ZS, WS, Dia, 31-, 30+ y 15+; que serán todos los pines de los cables. Y estos son unos datos necesarios:
    Rojo = Positivo directo batería (30+)
    Negro = Positivo bajo contacto (15+)
    Marrón = Masa (31-)
    Con estos tres funciona de escándalo, hay otros que no son estrictamente necesarios y/o no se pueden montar, al ser exclusivos del omega. En mi caso no monté más y de todas maneras el único que se puede añadir creo que es el cierre confort, pero necesita algo más. Los otros 3 son estos:
    Marrón-negro = Cierre confort (introduciendo negativo) (ZS)
    Marrón-blanco = Diagnosis con tech 2 (Dia)
    Azul-rojo = Señal de velocidad de vehículo (WS)
    y la parte de la que te hablaba, que magistralmente descrita por Jesús:
    Por último y no como detalle menos importante, toca programar el motor. Es importante porque yo no lo sabía y me llevé un susto pensando que estaba roto, jeje.
    Para hacerlo, el motor hay que montarlo con el techo cerrado y con la ruleta en la posición de cerrado.
    Luego girar la ruleta para la posición de "ventilación" (hacia arriba), PULSAR Y MANTENERLA PULSADA; y entonces el motor se moverá. Luego volver a ponerla en la postura de inicio y volver a mantener pulsado (el techo se cerrará).
    Repetir la misma operación con la posición de abrir completamente el techo (girar hacia el otro lado) y luego lo mismo para volver al estado de reposo.
    Este proceso hay que repetirlo hasta 3 veces para que el motor calcule la resistencia que tiene a la apertura el propio techo y se grabe en memoria para la función antiaplastamiento (sí, habéis leído bien, también la tiene, jeje).
  2. #82
    Yo el único q no conecte era el de diagnosis, velocidad si q lo deje conectado aunque creo q nunca llegamos a la conclusión de para q servía.
    Pero confort si lo pones en un coche donde lleve conéctalo. Se cerrará el techo al cerrar el coche, de igual forma q hacen las ventanillas
  3. #83
    en que coche lo montaste Alex?
    en mi caso en el kadett también solo usamos los 3 cables de "alimentación"
    confort no tiene y el de velocidad.. ¿donde se supone que debería de conectarlo?
  4. #84
    En algún sitio leí, cuando monté el mio, que (en teoría) ajusta la inclinación de la visera cuando está abierta a la velocidad, creo que por el ruido.
  5. #85
    Yo lo monte en el vectra q tengo puesto para que cierren ventanillas y techo al cerrar el coche. Y el confort pues se ha de conectar al cable general de confort. En caso de los kadett como no lleva, a lo sumo al cable de la alarma q haga subir las ventanillas y demas.
    En cuanto al de velocidad, si no llevas LCD ni ordenador no tendras señal de velocidad, a pesar de que el cableado suele ir preparado. Si tienes LCD o BC pues al cable de señal de velocidad unirlo y a funcionar
    Si, a esa explicación creo q ya llego Pity hace tiempo pero, ni en el omega, siendo de serie este sistema, he visto yo hacerle nada. No se a q velocidad ni nada tampoco
