hará unos 4 años si no más, se me fastidio el sensor de temperatura del toledo.
Total, que fui a la casa de recambios y cuando me viene con la cajita de fae. .. digo bua, no tienes otro?( Yo ya sabiendo de aquí del foro que de esa marca hay que huir..) y que va no tenia, como me hacía falta el coche lo cogí, y mira hasta hoy, hay sigue el jodio"
Eso va como va, pero si es cierto que depende que recambio, mejor cojer otra marca.
Saludos! !
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Vale. Me dicen que han cambiado sensor de cigüeñal y un relé taquimetrico. Esto último no se que es. Dicen que se calentaba mucho y de repente se apagaba, pero cuando se enfriaba volvía a arrancar.
Problema, dicen que se enciende luz de avería y antes no se encendía. Que le han metido dos maquinas diferentes, una bosch y una delphi y ninguna les deja ver la avería. Que han quitado batería y vuelta a conectar y nada. Todo 270€.
Yo creo que si me deja venir a Valencia con él ya averiguo aquí que es lo que saca ese fallo porque estoy ya....
Alguna idea o sugerencia para cuando me presente en torrejon de Ardoz?
Gracias
Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
Taquimetrico?? Me suena a topografía....en mecánica no se lo que puede ser..
Como no sea que te hayan cambiado el relé de inyección...es lo único que se me ocurre probable.
Enviado desde mi LEX626 mediante Tapatalk
Ese rele es el q nosotros conocemos como rele de inyección
Eso he leído, relé de inyección pero se ve que son muy técnicos. Por lo que me ha dicho mi mecánico aquí en Valencia, no pueden leer la centralita porque usan un software de protocolo nuevo pero las maquinas antiguas si lo leen, de ahí que yo lo leyese con un opcom clonado. Solo que espero que no sea nada tan grave que me impida traerlo a València o que me rompa por el camino,pero vaya que no caigo en que pude ser ahora mismo.
Buenas, ya tengo el astra. Ahora al cogerlo huele a mezcla muy rica y tengo encendido la avería, pero como no pueden leerla.. Intentaré llegar a Valencia. Sabeis porque puede tener una mezcla así? Lambda cambiada en diciembre e iba todo bien, más estos sensores y el relé. Gracias
Hazle autodiagnostico a ver si mediante ese sistema marca algo. El q huela a mexcla rica puede ser tb xq no la quema bien.
Quiza falle un cilindro y de esa sensación por ese motivo.
Hola esto es lo que se oye, creo que hay algo parásito que no han montado bien y algún sensor falla. 0'8l al ralenti, 6'6l a los 100 hasta aquí a 100 km/hhttps://cloud.tapatalk.com/s/5d962a56...003_190420.mp4
Ya tenemos bingo. Se ve que en el taller me han segado la lambda de algún golpe. La madre que los parió. Ahora a reclamar a Madrid... Al. Menos ya sabemos que todo va bien y que es solo eso. Problemas solventados
