Página 13 de 15 PrimerPrimer ... 31112131415 ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 158
Tema: Fallo sensor arbol de levas?
    Si la ecu, al dar contacto te devuelve la luz de averia a priori no le faltan ni masas ni positivos.
    Masas, supongo q llevarás la típica de la caja de cambios al chasis y alguna por el ramal de la instalación del motor, En los XE a las esquinas de la rampa
    30 Dec, 15
    Valencia
    A veces metes la llave y giras el contacto y devuelve luz de avería, otras no. Puede significar eso?
    Enviado desde mi Redmi 7 mediante Tapatalk
    Cita Iniciado por jero_astra Ver mensaje
    Pues ahí ya tienes un hilo del que tirar. Si no hay luz de avería al poner contacto (y no es problema de la bombilla logicamente) en los motronic significa que no hay alimentación en la ecu, en los siemens ni idea
    30 Dec, 15
    Valencia
    Teniendo la bomba puenteada la precarga ya la estás haciendo tú. La precarga sirve para acelerar el arranque, muchos motores no la hacen en principio el hacer o no la precarga influyiría solamente en el tiempo que tarde la bomba en tener presión suficiente, es decir, muy poco. La cosa es... ¿Mirando con polímero la centralita manda señal a la bomba y se "pierde" por el camino, o no manda?¿Por casualidad tu coche tiene inmovilizador?
    La bomba inyecta porque es girar la llave para el arranque y a los pocos intentos ya huele a gasolina la admisión que da gusto.
    No, no lleva inmovilizador.
    19 Nov, 05
    Jaen
    Pues si algunas veces enciende el chivato y otras no diría que o la centralita tiene algún problema, o no siempre le llega corriente bien. Si no lo han hecho deberían mirar con polimetro que el voltaje que llega a la centralita es correcto, tanto con el contacto dado como durante el arranque, eso desde el mismo conector de la centralita por si tuvieras algún problema con el conmutador de arranque, o algo que no dejase pasar suficiente intensidad de corriente. Otra cosa que se me ocurre a la desesperada es preparar un cable con un fusible y alimentar directamente la centralita. A ver qué opinan los demás
    Better than ever in process!
    30 Dec, 15
    Valencia
    Vale. Y ahora para "cosas elementales" como yo. Donde he de conectar el voltimetro? La centralita tiene una conexión con un montón de pines y cables que van a ella. Yo se que se calientan los transistores de dentro porque queman cuando dejas el contacto dado un rato.
    Porque imagino que, tal como se menciona arriba, si no hay sensor de temperatura no hay arranque. Pero el sensor ha de estar enroscado en su posición o puede estar suelto? No tiene nada que ver, verdad? Cierra el circuito solo conectándolo y no hace falta roscarlo. Es que ya... De verdad que estoy acobardado, porque tengo otra ecu igual sin desmontar y pasa lo mismo
    19 Nov, 05
    Jaen
    A un compañero de un grupo de WhatsApp le ha pasado recientemente en el c20xe y aunque yo creía que no pasaba nada, se ve que si hace falta que el sensor coja masa a través de la rosca. Esto vino a cuento de qué lo cambió por uno nuevo pero no era el adecuado y no arrancaba el coche, y al poner el viejo sin roscar tampoco arrancaba. Finalmente enroscó el viejo y ya arrancó. Sobre dónde poner el voltímetro voy a ver si encuentro el esquema de esa centralita, o a ver si alguien que tenga el tis o el autodata con esquemas lo puede sacar
    30 Dec, 15
    Valencia
    Vale. Gracias porque tiene toda la pinta de ser la chorrada que hace que no arranque y como sea eso te has ganado un viaje a Valencia con gastos pagados
    19 Nov, 05
    Jaen
    Alguna novedad? Ya ruge?
    30 Dec, 15
    Valencia
    Esperando que prueben lo que me dijisteis
  1. Respuestas: 31
    Último mensaje: 03-04-13, 09:20
  2. sensor arbol de levas
    Por bayo_gsi en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 30-03-08, 20:17
  3. sensor del arbol de levas...
    Por JuAnMaNu en el foro AsTRa
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 15-06-07, 12:10
  4. acerca del fallo del sensor del arlbol de levas
    Por Natxo_46 en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 18-02-06, 15:10
  5. sensor arbol de levas
    Por jei-ey en el foro Electricidad
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 30-04-04, 13:53
