Resultados 1 al 10 de 36
Tema: Astraluego, GSi 2.0 16v.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Yo lo que no termino de entender para que quieres pasar a m2.8 si los .5 también los hay con ac oem.... Yo ahora mismo llevo compresor e instalación eléctrica del ac oem de un 2.5......
    Y no, del diavia varía todo, hasta la guantera cambia debido al distinto evaporador
    03 Oct, 18
    Bueno, por usar cosas que ya tengo, pero si me dices que existen .5 con aire oem... Tenía entendido que no, que todos eran sin aire los .5 Joder ni tan mal, sería pasar el mio a OEM en todo caso. Entiendo que varia instalación completa de todo, que a nivel electrico no trae pre-instalación.
    Contradictorio como ser amante de las curvas, disfrutar un 106, un Primera GT o un MR2 Turbo pero tener un Opel.
    03 Oct, 18
    Bueno, hoy iba a ir a echarle mas horas al coche, sin saber bien bien que hacer, he avisado a un conocido chapista que iba a estar alli y ha venido a echar un ojo.
    Este coche tuvo un algún tipo de golpe en el pasado, de hecho tres dueños atras ya estaba asi como demuestran estas fotos que me pasaron de el hará bastantes años.
    Y al desmontar vemos el que de los daños.
    Realmente aunque parezca no había demasiado daño la verdad, en este caso he tenido la suerte de poder traerme el GSi de Jess para poder comparar y medir. Para saber como va todo puesto y no dar palos de ciego.
    Viendo las fotos y añadiendo que lo que lleva la bola de remolque es un Patrol os podeis imaginar el que, ¿no?
    Si bien no perfecto, el resultado ha sido enormemente satisfactorio teniendo en cuenta que ha costado 0. (Mas allá de esa chapa frontal q se ha ido a la mierda. Nada que un martillo y un electrodo no arreglen)
    Comparando con el de Jess la faena bestia está hecha, solo me queda ir puliendo detalles para que todo vaya mas al sitio y darle pintura para que no oxide.
    A partir de ahí el capó ha vuelto bastante mas al sitio, luego solo he tenido que rematarlo jugando un poco con los agujeros que tuve que hacer en bisagras, y ha quedado PERFECTO. Hasta el capó abre y cierra con suavidad.
    A partir de ahí cambié la aleta izquierda porque esta tenia un bollo bastante feo y no traía los salientes esos donde enganchan las grapas de la talonera. La misma ha cuadado bien y a la primera. Y pude montar los faros delanteros, que por suerte podré aprovechar los que trae, almenos los faros que son CARELLO originales, intermitentes veré que hago o que pongo... Quizá si tengo alguno medio sobado pruebo a pintarlo por dentro a ver que...
    El caso es que el frontal con faros en sitio, paragolpes sobrepuesto (a falta de estirar un poco algun sitio concreto del frontal) y la parrilla hecha pura mierda queda tal que así.
    En estas dos fotos se puede apreciar mas en detalle como los faros que al final junto a capó son los que mandan van al sitio ahora.
    buen currelo si señor,todo es empezar y al final se ven buenos resultados,dale caña a eso
    03 Oct, 18
    En verdad han ido habiendo novedades de montajes y desmontajes y demas... Pero intentaré resumirlo...
    (Si se clicka en las fotos se abren a pantalla completa)
    Antes que nada... En el frontal tenía estos cables que ni pajolera de como van o que son... Alguien tiene idea?
    Sigamos...
    Hemos de recordar cosas como que el techo estaba así.
    Aprovechando que salían algunos Opeleiros de la zona para una pequeña quedada de clásicos en un pueblo de al lado, me decidí a acabar, jugarmela e ir con el Astraluego. SIN MIEDO. A dar la sorpresa.
    Hasta la última noche echando horas... Poco a poco iba cogiendo forma. Y seguia viendo piezas QUE NO ESTABAN... En ambas puertas tube que poner los tiradores para abrir de la despensa, igual que las varillas para estos Y OJO! Hasta los pestillos, los seguros me faltaban...
    Pero bueno, al final llegamos a buen puerto, y el coche se portó como un campeón, excepto el alternador que petó y me dejó tirado... Le desconecté el cable positivo, lo aislé, corté la correa, puse otra batería y de vuelta a casa. Y bueno, con las llantas que saqué del Gersei de nogira... Ni tan mal le quedan...
    Sin mas dejo unas fotos de la concentración.
    Y aquí una del interior al final... (No logro montar el pedal del freno... Alguien sabe?)
    La cuestion aqui es si has ido sin pedal de freno, jejejejejejej
    Bueno, a veces hay q resistirse a las kdds y hacer las cosas bien, luego nos cuentan mas trabajo
    03 Oct, 18
    El pedal estaba montado! Lo que faltaba era la gomita de arriba jajajaja
    El. Pedal pero se hundía... Pensaba q era bomba pero a la. Vuelta empezaron asonar discos traseros... Probare a hacerle pastilla y disco y probaremos otra vez
