Resultados 1 al 10 de 660
    04 Mar, 13
    León
    Predeterminado Restaurando kadett GSI 8v del 90
    Ya hemos hecho los primeros 150km con el coche. Y la verdad que sensaciones pocas.
    No lo he pasado de 3000rpm, y con muy poquita carga de acelerador.
    Todo parece ir mas o menos bien, a excepcion de que el coche cae algo lento de vueltas.
    No tiene ningun testigo de averia encendido. Aun asi le he metido diagnosis y todo ok, asi que no se de donde puede venir. No da tirones ni hace extraños al ralenti.
    El coche teniendo en cuenta que no le he pisado mas de 1/4 de acelerador, me parece poco nervioso abajo (Quizas pueda tener que ver que he medio adaptado la linea del 8v y tiene 1000 fugas) pero me mosquea algo.
    Otro par de cosillas que me mosquean es la presion de aceite y la temperatura.
    -Presion de aceite:
    He puesto un 5W40 sintetica para el rodaje, y sumado a que es verano, puede que tenga algo que ver, pero no se pone a tope hasta las 2.200rpm. A ralenti en caliente, tiene 2 rayas.
    -Temperatura. No pasa de las 4 rayas y en orden de marcha va clavado en 3 y todo bien pero en los 150km de ruta a nada que callejeabamos un poco en algun pueblo ya saltaba la cuarta y en nada estaba el electro funcionando. Callejeando por ciudad pasa igual, y eso que estos dos ultimos días no ha apretado mucho el calor por León.
    Unas fotillos de la ruta
    Despues de los 150km, le he cambiado el aceite, y le he vuelto a poner el 5w40 Repsol. Lo aguantaré 4-5000km y despues ya pondré un 10w40.
    La verdad que el aceite despues de cambio muy limpito, y poco metal aparentemente.
    Fugas cero!
    Estos días seguiré limando detalles, y a ver si me dan el Ok para ir a la homologación.
    Última edición por VictorThrasher; 15-08-19 a las 11:38
Etiquetas para este tema
