Resultados 1 al 10 de 93
Tema: (2000) Vectra b 1.8 16v 115cv X18XE1
    Pues ha quedado muy bien. Al hacerla mas corta se nota algun cambio en cuanto al tacto?
    27 Jun, 19
    Jerez de la Frontera, Cadiz / Madrid
    Muchas gracias!
    En tacto poco, solo que al bajar la altura pues el recorrido de la mano se reduce por pura fisica
    Si que al finalizar le unté un poco de vaselina neutra en las zonas de movimiento y rozamiento y bueno, un poco mas suave va.
    Para notar un buen cambio seria meterle un verdadero short shift en el varillaje el cual me planteare tambien.
    (2000) Vectra B 1.8 16v 115cv X18XE1 + (2001) Vectra B Caravan 2.2 dti 125cv Y22DTR Sport Zender
    Cita Iniciado por Vectra Racing Ver mensaje
    Muchas gracias!
    Si, eso es. Al reducir el recorrido quiza se hubiera puesto algo mas duro el tema de moverla etc...
    27 Jun, 19
    Buenas a todos de nuevo.
    Aprovechando estas vacaciones hice una de las cosas que tenia en mente, montarle el radiador y hacerle la limpieza completa del circuito.
    Un par de fotillos del radiador
    Uno de los objetivos aparte de cambiar radiador, era limpiar bien el circuito del refrigerante y cambiar tambien el bote de expansion. Para la limpieza use agua destilada para el proceso de llenado y vaciado varias veces que todos conocereis y use tambien aditivos de la marca Wynn's, primero un bote de limpieza y luego al finalizar el bote de tapafugas.
    El refrigerante a usar es el rosa de IADA 50%.
    Aqui una foto comparativa con el viejo
    Y finalmente puesto
Nombre: 20190813_134029_phixr.jpg
Visitas: 1001
Tamaño: 82.9 KB
ID: 59213   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20190813_134425_phixr.jpg
Visitas: 1016
Tamaño: 194.2 KB
ID: 59214   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20190814_134158_phixr.jpg
Visitas: 1017
Tamaño: 111.3 KB
ID: 59215   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20190814_185458_phixr.jpg
Visitas: 1013
Tamaño: 178.7 KB
ID: 59216   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 20190814_201707_phixr.jpg
Visitas: 1019
Tamaño: 108.1 KB
    Última edición por Vectra Racing; 25-01-21 a las 23:08
    27 Jun, 19
    Aprovechando tambien los ultimos dias de vacaciones, me propuse hacerle la revision completa. Compre en oscaro filtro de aire, de aceite, de habitaculo y de gasolina y en otra web el aceite. Opté por el 10w40 de GM original para Opel.
    El unico e importante problema es el siguiente:
    Mi carter al ser de aluminio la rosca del tornillo de vaciado de aceite ya estaría en las ultimas y al realizar el cambio, me di cuenta que ya el tornillo no aprieta como debe, al terminar de apretar sigue dando vuelta. Asi que nada, le puse teflon y un poquito de pasta selladora pero nada, me pierde bastante, gota a gota pero bastante rapido.
    Lo he tenido que dejar asi y subirme de nuevo a Madrid para empezar a currar asi que la proxima vez que baje, me pondre con el (que ya se habra quedado sin aceite imagino) le echare aceite para llevarlo a la nave y solucionarlo.
    He visto por internet que lo que hacen es agrandar un pelin el agujero haciendole una rosca nueva con un kit que venden en Amazon, asi que eso haré.
    Si finalmente la cosa no sale bien, me tocara comprar carter nuevo.
    Ya os contare por aqui.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Si te refieres a las roscas helicoil, ten cuidado que no te quede dentro del carter el hilo con el que la introduces y que hay que romper una vez en el sitio, no sé, si te refieres a ésto, saludosClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: descarga (2).jpg
Visitas: 896
Tamaño: 10.8 KB
    27 Jun, 19
Visitas: 896
Tamaño: 10.8 KB
    Me refiero a macho de rosca un poco mas grande que la actual medida. Abrir nueva medida y poner nuevo tornillo.
    Aun asi gracias por el aviso!
  1. Vectra 2000 16v
    Por KiLm3R en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 94
    Último mensaje: 18-12-22, 18:17
  2. My vectra A 2000 16v SFI
    Por madicioco en el foro Vuestros Coches
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 26-05-08, 22:29
  3. existe el vectra 8v 115cv 4x4???
    Por b.a.d en el foro VeCTRa
    Respuestas: 21
    Último mensaje: 26-02-08, 11:45
  4. Nueva Prueba Vectra 115cv
    Por mochin en el foro VeCTRa
    Respuestas: 33
    Último mensaje: 29-12-06, 19:19
  5. vectra 2000 16V 4x4
    Por luisabion en el foro VeCTRa
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 27-02-06, 13:41
