Haras algun invento para amarrar el paquete de bobinas a la tapa como van originalmente o las dejaras metidas simplemente a presion?
Que pena no estar mas cerca para poder ayudarte con el tema de cables ! Dale duro, tienes unas dias que otros ni se nos pasan por la cabeza
Jajaja lo intentaré, no prometo nada.
En mi cabeza está como solucionarlo más o menos sin perder la estética, pero es algo que ahora mismo no me preocupa jaja
Por cierto, viendo esas fotos de los WTCC, las bobinas que llevan son de Z20let
Gracias por el link! Es muuuuy extenso, pero seguro que habrá cosas interesantes. Lo iré leyendo poco a poco.
Con los mismos tornillos que las fijan originalmente, agujero a la tapa de válvulas y rosca a esta. Es sencillo.
Hombre Urko, ¡cuando tiempo! Me alegro leerte. Ya ves, solo unos cuantos kilómetros jajaja
El lunes encargué en el tornero el adaptador para la mariposa electronica, hoy he llamado y mañana está lista. Ya colgaré fotos de cómo queda. Cómo curiosidad, la mariposa de Z20let es 2mm más pequeña que la de C20let (sin contar la mariposa pequeña). No es algo que me preocupe, en los turbos no es tan determinante. Además el Z20leh (Opc) lleva la misma mariposa con más potencia.
Otro tema a adaptar relacionado con la mariposa es el pedal de acelerador. Aquí, que a priori solo debería ser algo de "bricolaje", para anclarlo hay un serio problema. El pedal de acelerador electronico de Astra G no entra físicamente en el hueco que deja el pedal de Astra Original. Pegando a tope el pedal hacia la derecha, el conector pega al pisar el freno. Inviable ponerlo, es demasiado ancho.
Aquí una foto del pedal de Astra G:
Por suerte hay otras opciones. He estado mirando el pedal de Corsa, compatible y mucho más pequeño (fijaos en posición del conector):
Aún así, fijándolo en el sitio donde teóricamente iría, hay otro problema, y es que el ángulo que hace no vale ni de coña, el pedal queda muy desplazado hacia arriba. ¿Soluciones? Las hay: fijaos en este pedal:
Ese pedal es de vauxhall Corsa, la conexión va en el mismo lado, es del mismo tamaño o incluso más pequeño y lo realmente interesante, no es de plástico, la barra es de metal, permitiendo doblarla y soldarla a gusto, facilitando (y mucho la adaptación)
Y en eBay.co.uk valen miseria jeje
Este finde actualizaré con algunas novedades.
¡Un saludo!
Jesús
Última edición por pity*; 22-02-19 a las 00:47
Otro pedal electrónico el de los Saab 95 electrónica T7. Ya que hay cosas que comparte de Opel
Por si quieres echarle un vistazo.
Enviado desde mi MI 6 mediante Tapatalk
Parece coña, pero cuando recientemente adaptó un colega un Z20let a un Vectra B una de las cosas más complicadas de todo el swap fue colocar el pedal de acelerador. En ese sí cabe el de Astra G, pero los ángulos no coinciden tampoco ni de broma. Parece que has dado con una buena solución, a ver cuando lo tengas en la mano si realmente te vale.
Saludetes.
Sobre la fijación de la tapa de bujías sobre el coilpack, el amigo del png cuyo link se puso por aquí, come material por dentro de la tapa y la puede poner "de serie".
Con el tema de la fijación de la tapa, igual digo una tontería pero, y velcro? Hay un tipo de velcro que las dos partes son iguales, de plástico duro (no una dura y otra de pelos, no sé si me explico). Ese tipo queda bien fijo y sería lo más fácil
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
