Página 8 de 20 PrimerPrimer ... 67891018 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 71 al 80 de 217
Tema: Proyecto cambio electrónica C20let--->Z20let (de Motronic 2.7 a Motronic ME1.5.5)
    07 Aug, 04
    kadett Gsi 8v
    Enhorabuena Jesú!!
    Una pregunta técnica, que supongo que todo lo que haces, lo haces delante del esquema eléctrico de ambos cableados... Después de terminar el cableado, haces un esquema nuevo? o lo tienes todo en tu cabeza?
    Joder, así es como se escribe en los foros. Y no preguntando cómo se puede poner un LED azul en la lámpara de cortesía XDD Mos dies.
    Lo de bruñir un bloque usado para remontar pistones con aros nuevos suele ser una combinación fallida. No vamos a asegurar que sea de ahí tu caso, pero conozco varios casos de tirar el bloque a la basura porque el consumo era bestial. Sin embargo hicimos eso en el Vectra de Ascari porque nos daba un poco igual rellenar o no, y el muy cenutrio se ha comido cosa de 3000km a fondo desde que se arrancó y habrá bajado cosa de sólo medio litro.
    Con el fallo de presión por falta de caldo, ya sabes, mucho cuidado. Precisamente te queda pobre cuando más refrigeración de mezcla necesitas en la cámara y más soplado vas... un turbo perdona pocas... y te veo demasiado caliente!!
    ¿Has pensado en un sistema de pre-bomba más bomba como llevan algunas inyecciones antiguas? Estoy contigo en que la bomba sumergida de serie es algo chusta, más aún cuando ha de chupar y no le cae por gravedad como a las externas. Con un swirl pot lo bordarías, pero ocupa un montón.
    Saludetes máquina.
    Un gran saco de información tío. Gracias por enseñarnos todas las diferencias y explicarnos el porque vas a montar lo q vas a montar
    Me encanta el. Calentamiento.
    Yo tengo para medir los cilindros, dado que lo del consumo de aceite después de rectificar, también me tocó. Antes de hacer nada con el bloque, desmonta tu culata y mira las guías y los retenes de válvula, por si te paso lo mismo que a mi y te han Roto los retenes al. Meterlos a fondo son piedad.
    Respecto a la tapa de válvulas lleva bien de trabajo ****** azo... No es plug and play ni de lejos
    Por cierto Jesus, qué hacemos con el motor aquel?
    Mi apuesta es a que es bloque open-deck (abierto), solo te serviría carter y poco más... Lograste averiguar algo más?
    No logro encontrar foto de bloque cerrado con refuerzo de bancada, tú lograste encontrar alguno?
    Qué trauma te crearon! Yo hubiera pedido daños personales XD
    No es eso, es que es tan fácil hacerlo mal, que cualquiera te lo puede hacer si no está familiarizado con estas culatas.
    ¿Qué tipo de fotos son hdps?
    High Definition Photos? jajaja.
    No es por meter presión... ¿pero esto qué???
    26 Jan, 07
    Yo tambien me paso por aqui a diario jaja
  1. motronic 2.5
    Por chuflas en el foro Electricidad
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 03-04-07, 16:06
  2. Motronic 2.8
    Por Flama en el foro Electricidad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 16-03-07, 11:06
  3. motronic
    Por jinito en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 20-12-06, 02:15
  4. ¿motronic?
    Por Slaker en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 17-12-06, 15:11
  5. Motronic 2.5 Vs Motronic 2.8
    Por ALVARO en el foro KaDeTT
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 12-05-05, 10:39
