Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Cruce heavy en Astra F
    Al menos uno de los fallos parece de la maneta, que estaría mal por dentro o quizá el conector, de ahí que salte la bomba cuando le das al limpia.
    El botón del warning tiene mucha historia, pero ese cruce ahora mismo no caigo.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Menudo gremlin.
    A mi los cables también se me resisten, pero casi todo está relacionado con los limpias, podría estar dañada la maneta de los limpias y hace corto con lo demás? Lo. Mismo comparte masa con el warning, pero ya te digo que ni idea.
    Gracias por responder. También pensé en la maneta pero sospecho más de cableado.
    Huele a masa suelta.
    He estado mirando los esquemas de cableado del Astra post 94 y warnings comparte masa con los limpias, todos van a la masa 1, en el esquema de masas, la número 1 está en la carrocería, lado izquierdo. Creo que está detrás de la maneta de abrir el capó. A una mala podrías mirar también la masa 5 que está cerca de la caña de la dirección.
    Vale. Miraré las masas que me comentas. La de la caña será la que se ve al sacar el cuadro, una tuerca de 8mm. La 1 ni idea.. hay una masa gorda en el lado izquierdo en la traviesa frontal superior, pero no creo que sea esa, esta bien seguro. Junto a la maneta del capó te refieres dentro del habitáculo?
    Yo creo más que es cables, aunque no estaría de más echarle un ojo.. gracias Uzi.
    Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
    Primer empieza por revisar las q hayas tocado al hacer el swap.
    La q Jaime te dice está en el interior del habitáculo, al lado simétrico de donde caería la ecu, por decirlo así
  1. [Opel Astra GSI 16V] Avería Luz de Cruce
    Por 1.3 S en el foro Electricidad
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 17-05-13, 23:37
  2. Luz de cruce
    Por gsusus en el foro KaDeTT
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 23-06-08, 00:27
  3. Luz Cruce Vectra C
    Por javierin en el foro Electricidad
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30-06-06, 09:46
  4. Luz de cruce
    Por jrj00 en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 19-11-03, 20:42
  5. Sin luz de cruce...
    Por manuel en el foro Electricidad
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24-09-03, 13:52
