Resultados 1 al 10 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
    Me encanta entrar al foro y leer algo que me suena a chino, me ha tele transportado 10 o 15 años atras
    La verdad q asi da gusto enredar. Con gente q enreda y sobre todo presta su ayuda
    25 Sep, 18
    tremendo este astra lo tienes muy chulo!
    me interesa el tema, ya contarás como haces con la radio
    22 Mar, 17
    Es muy interesante el tema de añadir una entrada auxiliar a la radio de serie.
    Voy a ver si me leo despacio toda la información que habéis escrito.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Rizando el rizo, podría hacerse lo siguiente, por ejemplo un módulo de estos, que tiene manos libres bluetooh, o cualquier otro similar.
    https://es.aliexpress.com/store/prod...849746086.html
    Conectamos el sonido de la radio a la entrada auxiliar del módulo y la salida de audio del módulo a la entrada de audio de la radio.
Nombre: Captura esq mod 3.jpg
Visitas: 1710
Tamaño: 70.1 KB
    De este modo la conmutación de audio se hace desde los botones del módulo o desde el mando a distancia. Para oir la radio del coche el modulo tiene que estar encendido y en AUX, luego podemos pasar a tarjeta SD o a USB o a bluetooth o la propia FM del módulo con el mando. El problema es que perderíamos la entrada de Jack al usarla de este modo.
    Pero… también podríamos hacer lo siguiente, intercalar el Jack hembra a la entrada de señal del módulo… de este modo cuando lo pongamos en AUX escucharíamos la radio del coche, pero si introducimos un Jack macho escucharíamos la fuente de señal que le conectemos.
Nombre: Captura esq mod 4.jpg
Visitas: 1654
Tamaño: 74.5 KB
    También podríamos hacer lo siguiente:
    Intercalar el Jack a la salida de señal del módulo… de este modo independientemente de si tenemos o no encendido el modulo o la señal que este sonando, cuando introduzcamos el Jack macho escucharíamos la fuente de señal que le conectemos.
Nombre: Captura esq mod 5.jpg
Visitas: 1687
Tamaño: 73.4 KB
    Ya veis opciones hay tantas como imaginemos, la única limitación o dificultad es donde queramos ubicar los diferentes elementos que hay que añadir y luego evidentemente verificar la calidad de sonido resultante.
    Refloto el tema, ya que ayer al ir buscando alternativas para implementar Bluetooth en el Kadett, un compañero de curro me enseñó esto, que desconocía por completo:
    https://www.amazon.es/ROIDMI-inal%C3.../dp/B074HZ8FM5
    Al parecer emite en una frecuencia determinada y mediante una aplicación de móvil puedes emitir a la radio sin mucha parafernalia de cableado. Es más, se puede implementar en algún lado donde quede disimulado (mismamente dentro de la guantera). En mi caso, lo voy a probar dado que mi radio, aunque sí tiene toma usb (está ya en desuso) y entrada auxiliar, ésta viene en el frontal y no quiero dejar nada enchufado ahí delante.
    Si el peaje a pagar es instalar una app en el móvil, y por ese precio, me parece que me tiraré a la piscina.
