Resultados 1 al 10 de 190
Tema: [cicli] Astra GSI 16v
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Si metes por ejemplo un modulito Bluetooh por dentro el problema es que eliminamos el Jack y por lo tanto la conmutación manual que hacemos al introducir y sacar la clavija, se podría sustituir por ejemplo usar una plaquita como esta:
    https://es.aliexpress.com/store/prod...673655261.html
    Que realmente lo que necesitaríamos es el conmutador, se le sueldan los cables y se le ubica en un sitio accesible y listo, ni jacks, ni clavijas; bueno y pintar el capuchón rojo de negro para que sea más discreto.
    Me encanta entrar al foro y leer algo que me suena a chino, me ha tele transportado 10 o 15 años atras
    La verdad q asi da gusto enredar. Con gente q enreda y sobre todo presta su ayuda
    25 Sep, 18
    tremendo este astra lo tienes muy chulo!
    me interesa el tema, ya contarás como haces con la radio
    22 Mar, 17
    Es muy interesante el tema de añadir una entrada auxiliar a la radio de serie.
    Voy a ver si me leo despacio toda la información que habéis escrito.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Rizando el rizo, podría hacerse lo siguiente, por ejemplo un módulo de estos, que tiene manos libres bluetooh, o cualquier otro similar.
    https://es.aliexpress.com/store/prod...849746086.html
    Conectamos el sonido de la radio a la entrada auxiliar del módulo y la salida de audio del módulo a la entrada de audio de la radio.
Nombre: Captura esq mod 3.jpg
Visitas: 1710
Tamaño: 70.1 KB
    De este modo la conmutación de audio se hace desde los botones del módulo o desde el mando a distancia. Para oir la radio del coche el modulo tiene que estar encendido y en AUX, luego podemos pasar a tarjeta SD o a USB o a bluetooth o la propia FM del módulo con el mando. El problema es que perderíamos la entrada de Jack al usarla de este modo.
    Pero… también podríamos hacer lo siguiente, intercalar el Jack hembra a la entrada de señal del módulo… de este modo cuando lo pongamos en AUX escucharíamos la radio del coche, pero si introducimos un Jack macho escucharíamos la fuente de señal que le conectemos.
Nombre: Captura esq mod 4.jpg
Visitas: 1654
Tamaño: 74.5 KB
    También podríamos hacer lo siguiente:
    Intercalar el Jack a la salida de señal del módulo… de este modo independientemente de si tenemos o no encendido el modulo o la señal que este sonando, cuando introduzcamos el Jack macho escucharíamos la fuente de señal que le conectemos.
Nombre: Captura esq mod 5.jpg
Visitas: 1687
Tamaño: 73.4 KB
    Ya veis opciones hay tantas como imaginemos, la única limitación o dificultad es donde queramos ubicar los diferentes elementos que hay que añadir y luego evidentemente verificar la calidad de sonido resultante.
