Resultados 1 al 10 de 41
Tema: Opel Corsa GT 1.4 Swap
    He conducido corsa 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, y 1.6, de ahí no he pasado. Cuando suba a Zaragoza a ver a la amiga de mi mujer ya te estoy llamando para catarlo.
    Ostias, pues me mola el color y todo. Te ha quedado un Corsa bien chulo!!
    Zaragoza!!!
    Encantado amigo, y nos vemos un poco.
    Si quedase realmente bien con los rodamientos y alguno se apunta a montarse , lo bajo al aniversario, porque el calibra turbo esta sin seguro y sin itv a falta de curas.
    gracias, las llantas igual no os terminan de gustar le puse demasiado poco neumatico, se me fue la pinza (tipicas speedline blancas de 5 palos)
    La verdad que ha quedado diferente y el interior es a medida, se retapizo en su epoca entero con una calidad que parece de serie (en verano es mortal pero mola XD)
    Esta Chuli, a ver si es verdad q lo vemos en el aniversario
    Zaragoza!!!
    Buenos días Señores,
    pues para acabar el año, he decidido cambiar el swap del Corsa , pasamos de un C20NE a un C20XE.
    Siempre se quiere más y la verdad que me sabia a poco el poquivalvulas.
    Lo primero presentamos el motor donante, es un C20XE de un Astra, que se supone que lo habían rehecho recientemente con un sonido a biela, yo lo saco de un Vectra A donde había sido un swap bastante mal hecho (el cual lo compro por el motor y las llantas y los bilstein) . Compruebo presión de aceite en frio y en temperatura de servicio y en principio esta en buenos valores.
    Esto es un Swap reciente, aunque no lo parezca , todo sucisimo y con dudoso gusto. Me sorprendo que lleva culata Coscast remanufacturada y han pintado muchas partes del motor en gris (trafico) no entiendo porque. Visto que el motor tiene buena presión de aceite saco el motor al Vectra.
    Y ahora procedo a sacarlo al Corsa (este motor ira al Vectra para venderlo ya que es su codigo de motor original):
    Llegados a este punto le meto el motor al Vectra (no hay foto) para venderlo y me pongo con el XE a ver que sucede.
    Lo primero vamos a quitar el aceite y el carter a ver que hay , como se puede ver en las fotos un aceite muy metalico cosa que me esperaba.
    Dentro del carter hay trozos de bronce , trozos grandes , cosa que me extraña mucho un casquillo se ha desecho a trozos y lo mas curioso lo siguiente:
    Como **** ha llegado esa tuerca ahí, de donde ha salido esa tuerca y joder como pollas se ha quedado pegada en la chupona y lo que es mejor, como tenia buena presión de aceite.
    Viendo esto procedo a desmontar , y me encuentro (no hay foto) los casquillos de biela del cilindro 1, 2 , 3 en buen estado y el cilindro 4 el casquillo esta desecho pero lo mejor, el casquillo esta puesto al reves, osease en agujero de engrase esta con el lado casquillo ciego , perfecto para el genio que lo hizo
    Vale ya tenemos la avería , el cigüeñal no se ha marcado por suerte (el coche lo uso el chico desde el taller a casa , según el picado con un primera y ya hizo ruido y no lo movio) . Saco el cigueñal para cambiar casquillos de bancada que se ven originales de GM y procedo a montar todo de nuevo limpio.
    Ahora le doy la vuelta al motor y vamos a abrir por arriba, a ver de donde a salido esa tuerca dichosa.
    Como se puede ver en la foto , no falta ninguna tuerca, entonces se les cayo en algún momento dentro de el motor y decidieron que era un buen sitio para dejarla. Compruebo con dinamometría los aprietes y en principio están todos bien (ojo , pretos solamente , igual están pretos a ******* pero las tuercas no están sueltas)
    Mientras tanto estoy decapando la chapuza:
    Y por el momento me voy a quedar así , porque con el peque y las visitas , no he podidos seguir y teniendo encima navidades, retomaremos la locura en 2022.
    No si no lo digo por que parta, sino porque dinamicamente se vuelve una miseria, y si me estas hablando de autoblocantes y semislicks, pues intención de pasear no debes tener! Pero el gato es tuyo logicamente!
    Zaragoza!!!
    No si no lo digo por que parta, sino porque dinámicamente se vuelve una miseria, y si me estas hablando de autoblocantes y semislicks, pues intención de pasear no debes tener! Pero el gato es tuyo lógicamente!
    Pues razón llevaras, pero el vano esta pintado de cuando se hizo el primer swap y la verdad da mucha pereza resoldar y tener que volver a pintar.
    Cita Iniciado por focussero Ver mensaje
    Pero como leches a llegado esa tuerca ahí?
    Burn proyecto, me quedo por aquí para seguirlo de cerca!
    Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
    Oye, pues q me mola. Animo con el pequeño pepino
    Ahora os pongo una actualización de primeros de año, para empezar fuerte.
    aquí tenemos el motor ya limpio , con el embrague y la caja de cambios puesta limpita también. Como aún estoy decapando la tapa de balancines, he colocado distribución y tapa de distribución y de balancines las montare con el motor montado, para no retrasarlo.
    El embrague y volante motor he puesto el que llevaba el XE recién puesto, un volante aligerado y un disco original forrado en Kevlar , nose si es útil o no.
    El autoblocante como no hay que abrir la caja, solo hay que quitar el cubo de un lado y la tapa inferior, lo hare con el motor montado por comodidad aunque parezca raro.
    Me gustaría saber para ganar algo de tacto de pedal, que bomba y servo puedo adaptar, que me recomendáis, llevo 256mm delante y discos de corsa C Gsi detrás .
    Bueno, pues ya nos contarás impresiones sobre ese embrague, de momento, limpio parece a va. Ja ja ja
    31 Dec, 15
    Cita Iniciado por batusai_zgz Ver mensaje
    no se si sera util o no pero pintaza la tiene el embrague
    animo con el proyecto
    clasiqueando
    Zaragoza!!!
    He estado avanzando un poco :
    Intente meter el motor con el colector de admisión y el alternador y solo veía problemas.
    Al final desmonte de todo y lo metí pelado. y ahora montaré.
    he estado buscando fotos de otros C20XE en corsa pero en el club no he encontrado nada.
    Poco a poco voy avanzando, pero con el peque tengo el tiempo mas restringido. Lo que pasa que quiero acabarlo ya , para meterme con el Speedster y con el Kadett . Dios cuantos frentes.
  1. Swap opel kadett 1.6s a v6
    Por Kadett1990 en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 22-03-17, 18:34
  2. [CORSA] Corsa A mk2 1.2 s SWAP 1.6 s
    Por francis corsa a en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 06-06-15, 19:59
  3. Corsa A swap 20seh
    Por bmontouto en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 31-03-15, 15:06
  4. ayuda swap corsa
    Por obisgsi en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 10-02-14, 20:54
  5. Opel Corsa GT swap a C20XE
    Por julitotorre en el foro Swaps & Proyectos
    Respuestas: 59
    Último mensaje: 02-02-14, 23:23
