Resultados 1 al 10 de 1165
Tema: Trasteando más el Vectra
    Esos motores se abren fácil, van cerrados con simples tornillos. En su dia había abierto los del Corsa para renovar la grasa del mecanismo, con el tiempo se reseca y le cuesta más a la cremallera moverse.
    Saludetes.
    Bien Jose, esa es la actitud! No dejes que la comodidad mundanal te gane la partida jajajaja.
    Muchas gracias Dani
    Con el uso diario que le estoy dando es cuando salen las cositas, a base de fijarse ya sabes.
    Lo más llamativo, el coche tiende a calentarse, sorprendentemente en autovía, cuanto más rápido va por autovía, estos días fríos y aún así sube por encima de 100 grados con sorprendente rapidez. Luego llegas a población, callejeas y baja la temperatura, tengo que revisarlo bien.
    Luego la radio se apaga de vez en cuando, el ramal del iso lo mismo está flojo o hay algún corto o algo raro. No hay correlación con los baches sorprendentemente.
    Pues ya es raro que se caliente más por carretera que por ciudad, Uzi. Eso le pasaba a mi Gt Turbo y era porque tenía alguna que otra obstrucción en el circuito de refrigeración, una de ellas en el turbo, tema delicado en aquellos Renault.
    Lo de la radio también le pasa de vez en cuando a mi Vectra merit, pero no he descubierto aún de donde viene el fallo. De pronto se oye la antena automática bajándose por su cuenta y veo la pantalla apagada...cabreante, xdd.
    Q tal está la bomba? No obstante no estaría de más q contrastaras si es real lo q marca
    De no usarlo, ya sabes.
    Pues ya sabes
    Yo lo que hice fue presentar la silla con la pieza anclada como iría puesta y marcar el sitio de los tornillos.
    07 May, 13
    Planet Earth
    Por supuesto, se estropean 10 veces más parados que funcionando a diario. A ver si le quitas todos los fallitos *****s.
    Estos días organizando trastos en el garaje y trastero han aparecido los elevalunas traseros, con su instalación completa y los espejos eléctricos, así que habrá que ponerse a ver si lo montamos todo y panelamos luego las puertas con la tela de Astra Gsi a juego con los asientos.
