Resultados 1 al 10 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    No tendrás el manguito de retorno y el que viene de la bomba intercambiados?
    Enviado desde Galicia mediante gaviota mensajera!
    No no, esos están bien puestos, como digo, hasta la entrada del Regulador llega bien la gasolina, es del regulador en adelante donde no pasa.
    P.d: Fui un poco previsor porque con el 8v en el de entrada tenía puesto un filtro/válvula antiretorno y en el de retorno no, y lo deje puesto para sacar el motor precisamente para poder identificarlo más adelante y no invertirlos jejeje
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    10 Mar, 08
    Pero el regulador está en la salida, hacia el retorno. Si tienes gasolina hasta el regulador es equivalente a tenerla en toda la rampa.
    Explicado de otra forma, llega el manguito de la bomba, carga toda la rampa de gasolina a presión, y cuando llega a 2.5 o 3 bares, la membrana/muelle internos del regulador deja escapar ese exceso de presión por el retorno hacia el depósito.
    Tal cual lo explicas, o muy mal te entiendo o tienes conectados los latiguillos del revés, o tienes presión en rampa y el problema lo tienes en otro lado
    Edito: Si tienes el manguito inflado a gasolina, pero no te entra en la rampa porque no pasa del regulador, definitivamente los tienes del revés.
    Edito 2: Es que si los tuvieses conectados correctamente y el regulador no abriese, tendrías sobrepresión hasta que la bomba no fuese más de si, pero tendrías gasolina y encendería.
    Última edición por 1.3 S; 08-09-18 a las 22:12
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Gracias! Al final han resultado ser los j*didos inyectores
    Imagino que sí, que me explique mal. En la rampa como dije si tenía gasolina, pero ni hacia inyectores ni hacia atras
    Última edición por focussero; 08-09-18 a las 23:14
