Resultados 1 al 10 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    10 Mar, 08
    No tendrás el manguito de retorno y el que viene de la bomba intercambiados?
    Enviado desde Galicia mediante gaviota mensajera!
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    No no, esos están bien puestos, como digo, hasta la entrada del Regulador llega bien la gasolina, es del regulador en adelante donde no pasa.
    P.d: Fui un poco previsor porque con el 8v en el de entrada tenía puesto un filtro/válvula antiretorno y en el de retorno no, y lo deje puesto para sacar el motor precisamente para poder identificarlo más adelante y no invertirlos jejeje
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    10 Mar, 08
    Pero el regulador está en la salida, hacia el retorno. Si tienes gasolina hasta el regulador es equivalente a tenerla en toda la rampa.
    Explicado de otra forma, llega el manguito de la bomba, carga toda la rampa de gasolina a presión, y cuando llega a 2.5 o 3 bares, la membrana/muelle internos del regulador deja escapar ese exceso de presión por el retorno hacia el depósito.
    Tal cual lo explicas, o muy mal te entiendo o tienes conectados los latiguillos del revés, o tienes presión en rampa y el problema lo tienes en otro lado
    Edito: Si tienes el manguito inflado a gasolina, pero no te entra en la rampa porque no pasa del regulador, definitivamente los tienes del revés.
    Edito 2: Es que si los tuvieses conectados correctamente y el regulador no abriese, tendrías sobrepresión hasta que la bomba no fuese más de si, pero tendrías gasolina y encendería.
    Última edición por 1.3 S; 08-09-18 a las 22:12
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Gracias! Al final han resultado ser los j*didos inyectores
    Imagino que sí, que me explique mal. En la rampa como dije si tenía gasolina, pero ni hacia inyectores ni hacia atras
    Última edición por focussero; 08-09-18 a las 23:14
