Resultados 1 al 10 de 699
Tema: He vuelto a caer! Astra Gsi!
    La instalación de qué coche proviene?
    Comentas que tenía adaptaciones para Calibra, seguro que no está "mangoneada" y/o mal hecha?
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Debo de fiarme y creerme lo que me dijo el vendedor, y según el, la instalación es de un Astra del 92.
    El la monto en calibra haciendo conexiones nuevas de los conectores que van al lado de la ECU/rele (el conector grande blanco que se ve en la última foto). Yo ese conector lo estoy quitando para volver a poner conector de astra
    Todo lo demás está sano/saneado y en su sitio.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    Si la ecu no devuelve La Luz de avería no te canses en darle al arranque. Si falta eso alguna alimentación o masa le falta a la ecu. O el rele tambien le falta alguna alimentación
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Al relé y ECU le llegan correctamente los +12v permanentes. Masas del relé bien. De la ECU en teoría (según pinout de bosch) a los cables que le deben llegar masa les llega.
    Y el positivo bajo contacto de activación de la ecu no lo localizo, porque me pone en los esquemas* que va en unos pines, que en mi cableado de ECU vienen vacios. Y esto principalmente es lo que me esta volviendo loco
    *esquemas del autodata, haynes y vectra16v.com
    Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
    ¿Has puesto una ECU con código compatible con tu motor?
    Precarga no hacen esos coches, así que hasta que la ECU no esté bien alimentada y reciba señal de vueltas no va a activar el relé.
    18 Feb, 13
    BcN-Burgos
    Seguro que no hace precarga antes? Me suena que antes si la hacia si estaba varios días parado.
    La ECU con la que estoy probando ahora es referencia:
    0 261 200 481 GY (creo que calibra) y esta comprobada en otro coche.
    Y luego tengo dos ECUs referencia 0 261 200 475 GQ, una con algo chamuscado. Y la otra bien, sacadas de Astra
