Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 12 de 12
Tema: Ayuda con Centralita -ECU
    BCN
    Cita Iniciado por rvitoria Ver mensaje
    Hola amigos;
    Recurro a vosotros con la esperanza de aclarar unas dudas y solucionar un problema que tengo en mi Opel Vectra B gasolina 1.8 16V del año 1996. Os cuento el problema para que opinéis y me aconsejéis sobre la solución.
    Hace unos meses se me encendió el testigo de avería de motor del cuadro. Al llevarlo al taller me dijeron que los errores que mostraba eran: (P0335) fallo de sensor de cigüeñal y (P0340) fallo sensor posición de árbol de levas. Se me explicó que ambos fallos estaban relacionados y para solucionarlo había que sustituir ambos componentes. Por lo que accedí y se cambiaron ambos. Después del cambio, uno de los errores desapareció, pero el otro continua (árbol de levas) por lo que el testigo sigue encendido. Se ha probado con varios sensores (por si estaba defectuoso el nuevo) y el problema persiste. Se puede resetear el error, pero al encender el coche, de inmediato vuelve a aparecer. El mecánico ha hecho varias pruebas y me dice que la única explicación es que la centralita o ECU del coche se haya desprogramado o averiado (pero no me lo puede asegurar). Habría que reprogramar la centralita o cambiarla y para ello debería acudir a la casa, por lo que el presupuesto de reparación se dispararía para mi economía y el valor actual del vehículo.
    Un amigo me comentó que se puede cambiar la centralita por una del desguace sin ningún problema, siempre que ésta sea igual y lleve el mismo código. A mi el coche me funciona bien y llevo circulando con el testigo encendido varios meses (desde Navidades) sin mayores problemas, salvo algún pequeño tirón o falta de potencia durante un pequeño instante; al arrancar el vehículo y acelerarlo, sobre todo por las mañanas si hace frío. Una vez en marcha, no le noto nada raro al coche.
    Por favor, ¿podríais darme vuestra opinión al respecto?.
    ¿es cierto lo que dice el mecánico?
    ¿Podría buscar una centralita igual en un desguace y cambiarla sin tener ningún problema?
    Por ultimo, si ésta es la solución; ¿me indicáis donde se encuentra la centralita, y como acceder a ella para desmontarla y cambiarla?. Parece que que encuentra detrás de la guantera o en la zona del motor debajo del parabrisas delantero en el lado derecho.
    Os agradezco vuestra ayuda y os pido disculpas por extenderme tanto en el mensaje, pero creía conveniente daros todos los detalles.
    Un saludo y gracias
    Los códigos de error, son genéricos(sirven para cualquier marca), son los que tras la P =Powertrain(motor) llevan un 0, puede que no coincidan exactamente con tu motor, si se utiliza un lector de códigos del fabricante, acostumbra a llevar un 1 tras la P.
    Es raro (o me lo parece) que lleve los dos sensores, lo mas habitual es que lleve el sensor de posición de cigüeñal, pero no el de cigüeñal + de arboles de levas.
    Los errores, no desaparecen, es necesario borrarlos.
    Las centralitas, no suelen borrarse "solas" y mucho menos por "partes"(afectando una parte únicamente), lo veo un poco extraño, cuando hay dudas el recurso fácil, es culpar a la ECU..
    Revisar el cableado y conectores como has hecho, es lo mas adecuado, si los conectores están un poco sucios u oxidados, echar spray de residuo 0 acostumbra a ser una buena solución.
    Espero que estos comentarios te sean útiles.
    Ya había estado aquí...
    Todo empieza de nuevo...
    02 Mar, 18
    Insisto, no cambies la ecu sin su aro y sin el transponder no va a arrancar. Para ver el transponder tienes que abrir la llave.
    Ese fallo es comun en los 1.6 porque se les va una patilla de la ecu y no lee bien los parametros del sensor. Hay videos de como repararlo.
  1. centralita
    Por BLAS en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 04-02-08, 20:22
  2. ayuda centralita
    Por lorentxo en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 31-12-07, 12:09
  3. Ayuda centralita kadett 20seh y sensor temp agua
    Por javierin en el foro Mecánica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 02-05-07, 21:55
  4. centralita
    Por gsi3bandas en el foro Personales & Off Topic
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 18-03-05, 23:40
  5. Ayuda para quitar la centralita
    Por lente en el foro Electricidad
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 21-02-04, 11:09
