Resultados 1 al 10 de 33
Tema: Problema refrigeracion.
    26 Jan, 16
    Despues de creer resuelto el problema cambiando el fusible, decidi cambiar tambien el sensor del radiador ya que a veces no saltaba cuando debia. Mi sorpresa ha sido cuando he puedo el termostato nuevo ya que el viejo no tenia buena pinta y he probado a ver si ya de una vez estaba todo resuelto. El termostato no se ha abierto en ningun momento llegando la temperatura hasta 100 grados (4 rayas en el cuadro), decir que el termostato es de 92 grados. Por que puede ser que no abra el termostato si la temperatura es superior a la necesaria para abrirlo? Lo unico que se me ocurre es que el termostato nuevo viniera defectuoso que me pareceria muy raro. Alguna otra idea de por que no llega a abrir el termostato llegando a su temperatura idonea? Un saludo.
    Desmontado y pruébalo en casa en una cazuela al fuego de La Cocina con agua
    26 Jan, 16
    Vale probare a ver este finde a hacer eso a ver si asi abre..
    No el ventilador no salta ya que al no abrir el termostato no llega agua al sensor del electro y no le manda la señal de arrancar.
  1. refrigeración en C20XE
    Por dunkan en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 16-06-08, 13:15
  2. circuito refrigeracion
    Por astra_150_zona_norte en el foro Mecánica
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 03-03-06, 23:12
  3. Terror en v6. Problema con la refrigeración.
    Por aalcubo82 en el foro Mecánica
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 27-01-06, 14:00
  4. Problema refrigeracion!!
    Por Lizardking en el foro Mecánica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 14-05-05, 12:52
  5. Problema feo refrigeracion
    Por caza_tdi en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 28-12-04, 00:06
