Decir que sin tapón es normal que el nivel de refrigerante suba hasta que desborde el vaso.
Por otra parte, con el tapón bien cerrado y si junta de goma en buen estado, debería ser hermético, tal que aunque el circuito cogiese presión no te lo tirase por el tapón del vaso, sino que lo presurizase, te pondría los manguitos duros, y te acabaría rompiendo alguno tarde o temprano, pero no te lo tiraría por el vaso a la primera de cambio.
Si te lo tira por el vaso, es que no está cerrando herméticamente. Comprueba que el vaso no tenga ninguna raja, que el tapón con su junta de goma cierre de manera estanca y que no tengas alguna fuga en el resto del circuito de refrigerante.
Si una vez el circuito es hermético te pone los manguitos duros, te consume agua, etc etc Apunta a junta.
Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
PD: Como colocaste el segundo reloj? Traía otro sensor? Sabes si la lectura que te está dando es cierta?
Si tienes el cuadro y el reloj al mismo sensor puede que ninguno de los dos trabajen correctamente.
