Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Pregunta sobre junta carter c18xe
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    Predeterminado Pregunta sobre junta carter c18xe
    Hola, hace unos 6 meses se le cambió la junta del carter (astra gsi c20xe) cometiendo el "error" de poner la que le corresponde y de corcho. Investigando por el foro he descubierto que la del c18xe da mejor resultado y creo que la pondré porque ya empieza a rezumar un poco. Pero como he leído un poco de todo, me gustaría saber si es la solución definitiva o aunque tarde mas tiempo vuelve a haber pérdida. Que si es el segundo caso igual no la m onto. Muchas gracias por adelantado.
    22 Jun, 14
    Cita Iniciado por B.J.M. Ver mensaje
    Ponle una fina capa de silicona de juntas sobre la junta y tardará mucho en fugar
    Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
    Definitivo no hay nada, y menos en estos coches. Es probable q vaya algo mejor, pero tampoco es milagroso.
    Haz como te dicen, una casita fina de silicona ayuda tambien
    Al final te acabara perdiendo, si te rezuma un poco no lo toques,otra cosa es que te deje gotas,pero el truco es limpiar todo muy bien,darle una capita de silicona,tanto al bloque como al carter y la junta y dejarlo secar bien de horas.
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    Tomo nota, gracias de nuevo.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Yo en mi kadett segui los consejos de un forero.... junta de c18xe, limpiar bien las superficies, darle cordón de silicona de juntas (nural...) atornillar con su par de apriete, dejar fraguar la silicona de juntas un dia y rellenar el aceite nuevo con su filtro, de esto hace ya como tres meses y hasta ahora todo perfecto, cosa que antes con la de corcho ya empezaba a rezumar, un saludo compañero.
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
    tal y como dice Ikatz, ese es el proceso (hablo de C20xe con carter aluminio)
    desmontas todo, limpias bien todas las partes y las juntas. un poco de papel de lija (muy fino) en la parte del carter.
    un poco de pasta de juntas en ambas caras de la junta de c18xe, un hilo fino que rodee todo, incluso los agujeros de los tornillos
    montas todo, par de apriete 3nw/m creo recordar (max 4nw)
    dejar secar 24h
    y rellenar aceite
    Última edición por kadett1.8beauty; 29-10-19 a las 10:58
    http://www.clubgsispain.com/showthre...t=35306&page=2
    Aqui estaba explicado. 3-4n/m d par d apriete solo. Y tornillos 2 mm mas cortos.
    Dsd entonces, la miano pierde
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    Aqui estaba explicado. 8-10n/m d par d apriete solo. Y tornillos 2 mm mas cortos.
    Gracias a los dos. La semana que viene nos pondremos a ello.
    Última edición por B.J.M.; 01-02-18 a las 18:46
    25 May, 07
    Corsa A GSI
    Para pedirla diciendo que es para un astra gsi con motor c18xe, ¿es suficiente? o ¿hace falta alguna referencias más?
  1. [ASTRA] Par apriete junta carter C18XE en C20XE
    Por kadett1.8beauty en el foro Mecánica
    Respuestas: 32
    Último mensaje: hoy, 08:48
  2. [OTROS] Cambio junta cárter y junta tapa balancines
    Por MiguelonCali en el foro Mecánica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 24-10-16, 10:13
  3. junta del carter
    Por viktor55 en el foro Mecánica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 26-04-08, 10:35
  4. junta del carter
    Por choferbus en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 09-10-06, 09:46
  5. junta del carter
    Por topkadett en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 20-09-03, 21:33
