La f20 q llevaba el calibra q despiece de hecho la llevaba soldada porque habría partido seguramente
Vale pues probaré a ver si la consigo desdoblar. Vale me fijaré a ver si tiene algo rajado o empieza a ello. Eso es lo que he estado pensando si ha llevado algún golpe o algo pero que yo recuerde no. Lo único sacar el cojinete pero no creo que por eso se doble jajaja. Un saludo y muchas gracias.
Si la agarras en un tornillo de banco en la parte mas cercana a enderezar, y la calientas con cualquier soplete en cuanto coja un tono rojizo puedes tirar que no partirá, y después no la mojes déjala enfriar por si sola, un saludo.
Y ahí forma de sacar la palanca esa sin tener que quitar la caja de cambios? Un saludo.
Si tu caja lleva registro si. Si no lo veo jodido.
Creo recordar q algunas iban metidas a presion sobre el eje con un estriado, pero no se si sera el caso de estas cajas o de otra marca. Pero por lo q aparenta en la foto de Kike, no es el caso
Con registro a que te refieres? Por lo que he visto sale con el eje que va al cojinete por eso quería saber si en la parte de fuera se puede soltar.
Se refiere a la tapa inferior de la caja de cambios, algunas llevan una tapa en la campana que se quita para cambiar el embrague sin sacar la caja de cambios, si llevas el registro puedes soltar el eje de la palanca que mueve el empujador, un tornillo de 13 creo recordar, antes de soltarlo marca su posición que creo que lleva posición al igual que la barra de la selección de las marchas. Quitando el tornillo deberías poder sacar la barra hacia arriba
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
Si la consigues sacar después de desdoblarla recomendable soldarlo una platina a lo largo para reforzarla un poco
