Resultados 561 al 570 de 607
Tema: Restauración de mi kadett GSI 16v - AV edition
  1. #10
    Ese coche está muy bajo de co, y por lo tanto, no va fino.
    Intenta dejarlo en 1.2 que creo que es el límite de ITV para los no catalizados
    Tendrás que regular en taller, en caliente, y con máquina de gases, a ver si el tornillo del cauda regula. Vete poco a poco que es sensible, y vigilando que no salte avería motor
    Lo del sensor de temperatura, me refiero al cts, que dentro de que sea azul o negro, hay varias referencias de azul y puede que no tengas el correcto.
    Ah, y el co se regula al ralentí.
    Hola Txema, gracias una vez más por la información, a ver si esta semana paso por el taller, que quiero sustituir una homocinética que me suena y aprovecharé para regular los gases.
    El sensor de temperatura lo miraré también, a ver si de tarde busco la factura de la opel y compruebo que sea el correcto.
    PD: Según Autodata estos son los valores para kadett gsi 16v
    Vol.%CO: 0,7 - 1,2
    Vol.%CO2: 13 - 16
    Vol.%CO: 0,5 - 2,0
    Temperatura de aceite para prueba de CO: 80ºC
    Nivel de HC a ralenti: ppm 300
    AL no ir catalizado solo se mira el CO a ralenti eso es normal. El limite de estos trastos legal, es de 3.5% pero como te dice Txema si lo dejas entre 1,2/1,5 seria ideal. A motor caliente y sin consumos. Xq el ventilador estara saltando cada poco.
    Por lo demas felicidades por esa itv y de q ruede a pesar de estos problemas
    Muchas gracias compañero, a ver si voy dejando fino el coche que es lo que le falta.
    Cita Iniciado por corsa 1000 y pico Ver mensaje
    Enhorabuena por esa itv,ahora a disfrutar, que bastante trabajo te ha dado, pero ha merecido la pena, que bien te ha quedado
    Muchas gracias Carlos, a ver si coincidimos un día por ahí y te lo enseño. Hace tiempo que no veo avances en el corsa, espero que siga adelante el proyecto.
    Me alegra volver a leerte por aquí.
    Última edición por peralta; 26-11-17 a las 14:14
