Página 4 de 7 PrimerPrimer ... 23456 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 31 al 40 de 68
Tema: Pérdida refrigerante
  1. #31
    No será q lleva un termocontacto muy bajo de temperatura?
  2. #32
    30 Jul, 17
    No tío, iba bien y saltaba a unos 94º, hasta el viernes por la noche que a 84º salta, hasta el miércoles no me lo puedo llevar al taller, ya te diré si el problema es de los termocontactos que se an quedado pillados. Gracias
  3. #33
    30 Jul, 17
    Por fin!!!! arreglado ya a dejado de perder, resulta que el termocontacto de abajo estaba reventado el termocontacto de abajo, no perdía por la junta sino por el mismo centro de lo cascado que estaba.
    Este es el de abajo
    Y este el de arriba.
    Os cuento las conclusiones que e sacado. Mi termocontacto de abajo era de 95-90º y el de arriba 100-95º. Por lo que concluyo que el de abajo es el que enciende el ventilador a la primera velocidad y el vaporizador cuando enciendes el aacc y el de arriba es el que enciende la segunda velocidad imagino si algún día se recalentase y llegara a 100º( porque a mí a 94º aprox. me salta la primera velocidad y lo baja a unos 88º). Lo e imaginado porque antes de cambiarlo se quedaron pillados los dos ventiladores y era por culpa del de abajo.
    El termocontacto de abajo es el de tres pines y el de arriba dos pines. No es gran descubrimiento pero lo mismo alguien con el mismo problema le sirve de algo la info, si necesitáis referencias decírmelo. Un saludo.
    Última edición por Roberts c18xe; 12-11-17 a las 00:01
  4. #34
    30 Jul, 17
  5. #35
    El primero ya tiene tres contactos, así q ese ya tiene dos velocidades de por si
  6. #36
    30 Jul, 17
    Puede ser... tienes razón, entonces el ahora me quedado como antes, no se cual es la función del de arriba.... porque, cual es el sensor que que manda la información a los relojes?? Puede ser el de arriba??
  7. #37
    El sensor q envía la temperatura al reloj es otro. Bueno, doy por echo q los 1.8 son iguales. Tendrá un sensor de 1pin por algún sitio
  8. #38
    30 Jul, 17
    Pues entonces será el del aacc, el que activa el vaporizador??
  9. #39
    No se si cuando dices vaporizador te refieres al ventilador frontal del aire acondicionado. Si es así si.
    Lleva un termocontacto de dos velocidades para el ventilador digamos principal y el otro es el q activa el ventilador del frontal. Este, de una sola velocidad únicamente
  10. #40
    30 Jul, 17
    Gracias tío, eso si me cuadra más. El ventilador frontal no se llama vaporizador??
  1. Tubos refrigerante
    Por k-dett en el foro Mecánica
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 25-08-13, 10:23
  2. perdida liquido refrigerante
    Por JUANMA1972 en el foro KaDeTT
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 03-05-13, 00:50
  3. perdida de refrigerante por la culata
    Por sevillanodj en el foro Mecánica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 28-05-08, 21:12
  4. Perdida refrigerante + sonda
    Por MGL en el foro Mecánica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26-03-08, 23:06
  5. LIQUIDO REFRIGERANTE
    Por VECTRA1800 en el foro VeCTRa
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 14-02-04, 15:33
