Página 9 de 25 PrimerPrimer ... 789101119 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 81 al 90 de 356
    No los limpia. Pone nuevos los 24 taqués, por una mejora en el engrase que no tenían los antiguos. Dice que los nuevos los ha tenido una noche sumergidos en aceite.
    Buenas. He aprovechado la mañana para echarle un vistazo al goteo de aceite que tengo por la junta del cárter, que siendo sincero, creo que viene del retén del cigüeñal. He desmontado escape, he tirado el aceite, fuera lambda, y cárter retirado y limpiado junto con la chupona.
    Tengo la junta de goma nueva, pero nada más abrir he visto que la antigua, que no está muy mal, lleva la chapa antisalpicaduras, y la verdad que he desistido de desmontarla porque está bien pegada al bloque y ni le he podido meter la espátula para despegarla. Me parece que he metido la pata comprando la junta sin chapa nueva, porque no me fío de forzar la vieja, doblar la chapa, y que quede inservible.
    La pregunta es esa, ¿se suele aprovechar la chapa vieja o hay que ponerla nueva? (La respuesta es de cajón: si la chapa sale hecha unos zorros, pues se tira a la basura, pero si sale entera, se aprovecha)
    Arandela de goma nueva para el soporte del escape:
Nombre: WP_20191206_12_38_36_Pro.jpg
Visitas: 503
Tamaño: 66.9 KB
ID: 59456 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20191206_13_52_05_Pro.jpg
Visitas: 458
Tamaño: 95.3 KB
    En la malla se ven cosas extrañas, lo he sacado todo y parecía como una arandela de plástico negro hecha pedazos:
Nombre: WP_20191206_13_52_29_Pro.jpg
Visitas: 470
Tamaño: 86.5 KB
    Cárter aceite motor. Ahí ya lo había limpiado casi todo. Tenía por dentro una costra de roña tan impactante que ni pensé en hacer foto, xddd. Estoy seguro que el aceite nuevo salía negro en cada cambio porque iba arrancando la mugre del cárter y otras zonas durante el funcionamiento. Y fijo que la parte de arriba de la chapa de la junta está embarrada también. Cuando la cambie lo veré.
Nombre: WP_20191206_13_51_32_Pro.jpg
Visitas: 495
Tamaño: 96.2 KB
ID: 59460 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: WP_20191206_13_52_42_Pro.jpg
Visitas: 502
Tamaño: 95.1 KB
    Última edición por manolosabio; 31-03-20 a las 16:00
    19 Nov, 05
    Jaen
    Esa junta se puede comprar suelta o junto con la chapa, en ese caso, que parece ser la tuya, va termosellada la junta a la chapa, por lo que te costará separarla. Tendrás que tirar de cutter y paciencia.
    Bueno, pues ya lo dejaré para mañana. A ver si consigo despegarla sin deformar la chapa, y le encasqueto la junta nueva. Cruzaré los dedos a ver si la fuga se queda ahí y no es del retén del cigüeñal, que será lo más seguro.... Gracias Benji!!
    Comparto un vídeo que habla del tema. El compañero sólo pone nueva la junta de goma, aprovechando la chapa original:
    https://www.youtube.com/watch?v=tun-UtiXgBY
    Buenas.
    Por lo que veo llevas la chapa antichapoteo con junta, que es la famosa chapa de c18xe, la que todo el mundo pone para intentar evitar las fugas.
    Lo de cambiar la goma exterior es solo para las chapas antichapoteo que vienen sin la junta pegada, son 2 sistemas diferentes y no pueden mezclarse.
    Además la chapa antichapoteo a la que se le puede cambiar la junta de goma trae unas plaquitas de metal redondas, como lentejas que hacen de separadores para no destrozar al apretar.
    Yo sinceramente, tiraría la junta de goma que has comprado y compraría la chapa antichapoteo mejorada con junta.
    Buenas.
    Eso es lo que creo que voy a tener que hacer, aunque esta junta sí que lleva las arandelas que comentas en cada tornillo y que parece que hacen de tope para no sacar la junta de su sitio al apretar.. Gracias Txema !!
    ¿Te refieres a esto? que se ve regular en la foto, la verdad:
Nombre: WP_20191206_13_52_05_Q.jpg
Visitas: 376
Tamaño: 95.8 KB
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Puedes aprovechar la chapa vieja sin ningún problema limpiándola bien incluso si se dobla un poco la puedes enderezar, para hacerlo asientala sobre algo plano (una baldosa) vas mirando que quede plana y enderezando, que te voy a contar que no sepas... un saludo. PDT: tienes un post pendiente.
    Hola Jesús, jejej.. pues de esto de la junta del cárter no tenía ni idea, la verdad.
    No se me olvida lo del post "brasileiro", jajajj
    Bueno, mirando en el EPC, y por número de chasis, este Vectra lleva la junta con chapa termosellada referencia 90411928 (FDP), o 90528632...ya estoy comprándola.
    Ayer tuve que volver a ponerle el cárter con la junta vieja aún pegada al bloque, todo limpio con desengrasante, un poco de sellador negro, y a correr..hasta que he visto el pedazo de goteo de aceite en el cartón de la cochera: resulta que si aprietas el tornillo de vaciado de aceite a mano y olvidas darle un buen tiento con la 19, el aceite tiende a escaparse por ahí ...no sabía yo eso. Pa'matarme a guantás, xdd.
    Respuestas: 45
    Por KiLm3R en el foro VeCTRa
    Respuestas: 19
    Por 0rlys en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
    Por NorieN en el foro VeCTRa
    Respuestas: 5
  5. Respuestas: 13
