Pues no logro subirlas desde el móvil erick,.
Aprovecho para decir que el tramo del catalizador ya lo están soldando y este sábado montare la linea entera.
En breves llevare el volante que compre para aligerar.
Pronto empezare a buscar unas bilstein ,estabilizadoras de zafira y tirantes de transit del 2002 que son igual de largos pero muy robustos.
Campana de vectra C
La adaptación del tubo.
Anulación del precat+todo en 55mm en vez de 50mm,lo están soldando.
La brida de unión al colector es de transit,,catalufo magnaflow.
Silencioso de z22 y del gtc.
Varia un soporte lateral,que en el gtc hace curva y en el z22 es recto,fácil de hacer y que el embellecedor es muy largo.
Intermedios,calcados,nada a reformar.
La cola sobresale esto,toca cortar 4 cm.
Aquí la cola reformada,se puede comparar con la otra foto.
Fotos del volante de inercia ya pondré cuando lo tenga.
La linea original en algunos puntos es de 45mm,poniendo todo esto va en 55mm entera que va a ser acorde con todo lo que llevara.
Citar
