Resultados 1 al 10 de 14
Tema: falta fuerza kadett gsi 8v
    23 Sep, 13
    se me ha olvidao comentar que cuando voy en Segunda a unos 20-25 km /h el coche empieza a dar tirones, como caballitos...cuando acelero se quitan: es ir en segunda o primera o tercera... soltar acelerador y cuando llega a una velocidad concreta empieza a tironear.creo qye algo de embrague no va bien.a ver que opinais.¿hay algun tuto de cambiar el embrague sobre caballetes o borriquetas?
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por kaos66 Ver mensaje
    Lo de los caballitos me lo hacía a mì el mío, lo solucione cambiando cables de bujías distribuidor y rotor, me da a mí, que no es problema de embrague, y si de chispa, puedes probar a arrancarlo en completa obscuridad y mirar si algún cable, tiene alguna derivación, si se ve la chispa salir de alguno de ellos y ya puestos mirar en que estado está el distribuidor y el rotor, como bien te dice kv si patina el embrague subirían las revoluciones y el coche apenas andaría, un saludo compañero.
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si es el embrague es facil diagnosticarlo, cuando aceleras suben las revoluciones pero no la velocidad, pero estoy con el compañero me da que el embrague no es , como te dicen echale un ojo a la parte electrica del motor. De mantenimientos como vas?, algo similar le paso a un astra de un conocido y resulto que el filtro de gasolina estaba cegado, el coche funcionaba bien hasta que le dabas un pisoton y notabas como el coche no empujaba como deberia.
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    En mi Astra F - C16SE, sino me pasa lo mismo es algo parecido, tiene un punto raro, que empieza a tironear como tu dices y no deja de hacerlo salvo que sueltes un poco el acelerador o le pises un poco más y se le pasa.
    No se de que puede ser. Una vez lo pregunte en el concesionario y me dijeron que eso era normal y les pasaba a todos de siempre. Y yo pensé vale, para que pregunto , ... si cuando yo le compre de segunda mano me hace eso, hubiese aburrido al que me lo vendió y yo no se lo he notado hasta hace no mucho.
    Las bujías en mi caso se las cambie hace algunos años, le puse las originales y no le he hecho demasiados kilómetros, como para que tengan que estar mal, los cables de las bujías se los pille un día del desguace que tenían buena pinta, por probar y sigue igual, el filtro de la gasolina no recuerdo habérselo cambiado nunca, le tengo comprado para cambiárselo y probar pero no se lo he hecho.
    Última edición por Kyro; 13-09-17 a las 23:07
    23 Sep, 13
    pues lo restaure hace unos 10000km...bujias nuevas, distribuidor y bobina nueva porque cuando se calentaba no tiraba y se calaba, solucionado con el cambio.filtro y deposito restaurado entero.iguaal es obsesion mia lo de la fuerza...por eso a ver si hay alguna kdd por sevilla y que alguien me lo pruebe y de su opinion.de compresion va bien pues se lo comprobe con el compresimetro y segun la grafica de revoluciones/velocidad esta ok, con su tolerancia claro...seguiremos informando.
    05 Feb, 17
    Salamanca
    Cita Iniciado por Kyro Ver mensaje
    En tu caso los síntomas no son iguales, tu motor es catalizado y son más cosas a mirar, un saludo.
    Enviado desde mi SM-J510FN mediante Tapatalk
    08 Jan, 08
    Astra F / C16SE
    Entonces en otro momento abriré un mensaje para tratar el tema del mío y ya le buscamos los tres pies al gato.
    08 Jun, 06
    Kadett 2.0 GSI 130 CV
    Hola. A mi me pasó lo mismo tras una reparación de junta de culata. Me fallaba y daba esos tirones. No subía más de 110, hasta que un día en tercera se quedaba, reduje y ... hasta que se paró.
    Resultado y diagnóstico: simplemente manguito de gasomina desde depósito a bomba. Pillaba aire en vez de sopa.
    Lo cambié y mano de santo, va de lujo.
    Suerte.
  1. [OTROS] Poca fuerza c20ne tras rebajar culata 1mm
    Por night_rider en el foro Mecánica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 05-10-16, 08:39
  2. falta fuerza
    Por floren en el foro Bienvenidas y Presentaciones
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15-05-16, 15:54
  3. le falta "chicha" al kadett
    Por pelohuevo en el foro Mecánica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 05-07-13, 13:04
  4. Respuestas: 7
    Último mensaje: 08-09-03, 19:28
